电源开关怎么接线
1.2w人已加入
  电源开关可以分为两类,一种是两线的,一种是三线的。它们的区别不大,只是多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一个对电源的保护功能。防止功率过大导致电源开关烧坏。另外不管是两线还是三线所接的电线必须有零线和火线,唯一多的一根是地线。零线和火线分别被称为L和N,是220V交流电,地线简称FG,是直接连接大地的,没有电压。
  两线电源开关的接法:
  两线电源开关主要针对的是低功率的电器,比如电灯之类。小电器对电压的需求不高,因此对电源开关的电压要求不大,两线的电源开关就可以控制。两线电源开关接的是零线和火线,一般没有明确的连接顺序,可以混乱,但是不能让两根线有所接触。值得注意的是要让两根线接上,千万不要让电线露在包皮或者电源开关外面。
  三线电源开关的接法:
  三线电源开关比两线电源开关的作用多了很多,它可以支持很多大功率电器的使用,比如空调、冰箱啊。三线电源开关字面意思就能知道,是通过三根电线来操控电器的,零线、火线和地线。这里需要注意的是地线只能接最上面的地方,有明确的标志,不能接错。另外的零线和火线在顺序上可以混乱,但是同样注意不能让两根线接触,不能把电线露在开关外面。
