无线无源测温采集器的系统结构及特点
测量仪表
1473人已加入
无线无源测温采集器系统结构
基于无线测温技术的电力设备无源无线测温系统,首先通过测温传感器感测设备表面温度,然后通过无线射频通信方式将温度信号传输至数据通信终端,再通过GPRS网络或综合数据网将数据通信终端获取到的温度数据传输至主站系统中心的监测计算机来实现无线测温。
系统用于变电站开关设备和配网设备的在线测温,通过数据通信终端采用无线射频方式获取测温传感器信息,通过综合数据网或移动互联网将数据上传给区域主站和省级测温数据中心,用户还可以通过互联网查询设备温度信息,同时支持监测点超温的实时短信告警。
无线无源测温采集器系统特点
无源无线:测温传感器采用电磁感应取电,并通过射频无线通讯方式传输温度信息。在安全、使用寿命、工作范围上优于高温锂电池供电方式;
安装方便:系统只有无线测温传感器、和数据通信终端两部分,不需要在每个开关柜上安装接收器,只需要在配电室安装一个数据通信终端即可。无线测温传感器通过无线直接和变电站的通信终端进行数据通信,省去了采集器这个环节,因此安装非常简单。一个220kV变电站可以在2个小时内完成施工工作。
灵活的主站系统:可以在电力公司内网建设无线测温主站平台,并在外网公布了和端口,用户可以通过互联网访问系统相关数据。不同区域的客户根据自己权限查阅自己单位的数据。主站系统将各个变电站的数据整合在一个平台中,用户可以方便查阅相关数据;
及时的短信通知:当发生温度超限,设备可以自动发送短信至设备责任人手机,做到信息的及时沟通和异常告警。
无线无源测温采集器后台系统
安装在监控系统计算机上的电力设备温度实时在线监测管理分析软件,能够实现温度实时显示、历史数据记录和对比分析、温度曲线查看、一次系统图显示、预警及报警、运行状态全程记录等功能。可以有效地帮助运行人员监测和分析对比高压设备监测点的温度变化情况,及时预测出故障发生的部位,从而保证高压设备的安全运行。
1)主站系统主要实现数据采集与展示、预报警、故障定位及短信通知等功能。图形显示形式:可监测到现场温度连续变化的情况,以曲线图的形式显示
2)实现温度数据的存储和管理。能实现历史数据查询:根据用户设定的时间段、控制器地址、传感器编号进行历史数据的查询。根据查询结果及样式打印报表(报表可定制)
3)当温度超过规定值,发出报警信息,提示操作人员检查变电站是否出现故障;
4)本系统的温度曲线和温度报表均可以通过网络发布,远端用户可以通过浏览器查询温度历史记录;
5)本系统应用软件采用外挂式或嵌入式(留有接口)设计,软件安装容易,操作简单,功能齐全,维护方便。在具有和机房数据通讯的条件下,管理人员可远程对每个环境传感器进行报警值的设置,定义不同级别的报警方式。如有异常可以及时通过声音等方式通知管理人员。报警时软件中报警项显示为红色。
