DHT11温湿度传感器的电路和数据采集分析及驱动程序免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2019-04-10
万物死
分享资料个
  DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
  接线图
  DHT11 器件采用简化的单总线通信。单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制均由单总线完成。单总线通常要求外接一个约 5.1kΩ 的上拉电阻,这样,当总线闲置时,其状态为高电平。由于它们是主从结极,只有主机呼叫从机时,从机才能应答,因此主机访问器件都必须严格遵循单总线序列,如果出现序列混乱,器件将不响应主机。
评论(1)
发评论
wslsx 2019-05-06
0 回复 举报
一直在找,感谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
