ZLG72128——ZLG自行设计的数码管显示驱动及键盘扫描管理芯片
1.2w人已加入
ZLG72128是ZLG自行设计的数码管显示驱动及键盘扫描管理芯片,一片ZLG72128能够直接驱动12位共阴式数码管或96只独立的LED,同时还可以扫描管理多达32只按键。该芯片已在工业测控中有大量应用。本文基于此做详细介绍。
1发展历程
ZLG在十年前曾推出过ZLG7289/7290等键盘管理和数码管显示芯片,一经推出,便受到开发者的一致好评。但随着科技的发展、用户对数码管的显示数量和按键的扫描数量都有了更多的需求,为此ZLG基于客户的新需求研发了一款功能强大,性能稳定的新一代数码管显示驱动及键盘扫描管理芯片—ZLG72128,该芯片目前已在大量的工业消费类电子中应用,并且深受开发者的青睐。如图1所示是ZLG72128的应用框图。
zlg72128
图1 ZLG72128应用框图
2功能特点
ZLG72128的主要功能特点如下:
1、工作电压范围3.0V~5.5V,兼容3.3V和5.0V的单片机系统;封装采用标准的TSSOP28封装;
2、可直接驱动多达12位共阴式数码管(1英寸以下)或96只独立的LED,并且数码管显示支持BCD译码方式和21种字母的译码显示功能。
或者可直接向显示缓存中写入显示数据,且数码管显示具有位闪烁、位消隐、段点亮、段熄灭、循环移动等功能。对于1英寸以上的大型数码管可以利用功率电路轻松驱动;
3、提供按键中断,内置消抖电路,当按下某个按键时,ZLG72128的INT引脚会产生一个低电平的中断请求信号,MCU检测到信号后再读取键值,高效且节能。能够管理多达32只按键,其中有8只可以作为功能键使用,就像电脑键盘上的Ctrl、Shift、Alt键一样,可实现2键以上的多键组合,无需设置多级菜单,操作简单,一步到位;
ZLG72128还为普通键提供了连击计数功能,即按住某个普通键不松手,经过两秒钟的延迟后,开始连续有效,连续有效间隔时间为两百毫秒。同时键值还具有锁存功能,当MCU执行其他操作来不及实时读取键值,ZLG72128会将检测到的键值放在键值寄存器中,等待MCU读取;
4、与微控制器之间采用I2C串行总线接口(支持400KHz),仅需两根线可与其他I2C外设挂接在同一总线上,节省I/O资源;
5、ZLG72128器件还提供一个地址设置管脚,可设置两种不同的器件地址,一条I2C总线即可挂接两片ZLG72128芯片,轻轻松松就可让数码管显示数量和按键扫描数量翻倍;
6、内置时钟晶振,无需外部提供时钟或者外接晶体振荡器件,简化了外围电路,集成度更高,抗干扰性更强。
ZLG可提供丰富的多种平台的通用驱动程序,如图2所示包括
8位/16位/32位通用MCU;
Linux(核心板);
AMetal/AWords平台。
可使用户通过程序调用丰富的功能函数,轻松实现按键扫描和数码管显示。
图2 驱动平台
ZLG72128适用于任何有按键需求和数码管显示的场合,如仪器仪表、工业控制器、条形显示器、控制面板、手持设备、消费类电子产品等,其性能稳定、功能强大、电路设计简单,已得到众多用户的一致好评。
