常用ARM指令集及汇编经典完整版资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.82 MB | 2019-04-11
ah此生不换
分享资料个
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,该企业设计了大量高性能、廉价、耗能低的 RISC 处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点,适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP 和移动式应用等。
  ARM 将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和 OEM 厂商,每个厂商得到的都是独一无二的ARM相关技术及服务,利用这种合作关系,ARM很快成为许多全球性RISC 标准的缔造者。
  ARM 处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的,指令集和相关译码机制较为简单,ARM7TDMI(-S)具有 32 位 ARM 指令集和 16 位 Thumb 指令集,ARM 指令集效率高,但是代码密度低,而 Thumb 指令集具有更好的代码密度,却仍然保持 ARM 的大多数性能上的优势,它是 ARM 指令集的子集。所有 ARM 指令都是可以有条件执行的,而 Thumb 指令仅有一条指令具备条件执行功能。ARM 程序和 Thumb 程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。
  ARM 处理器寻址方式
  寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有 9 种基本寻址方式。
  寄存器寻址
  操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直接取出寄存器值操作。
  ARM 处理是加载/存储体系结构的典型的 RISC 处理器,对存储器的访问只能使用加载和存储指令实现。ARM 的加载/存储指令是可以实现字、半字、,无符/有符字节操作;批量加载/存储指令可实现一条指令加载/存储多个寄存器的内容,大大提高效率;SWP 指令是一条寄存器和存储器内容交换的指令,可用于信号量操作等。ARM 处理器是冯。 诺依曼存储结构,程序空间、RAM 空间及 IO 映射空间统一编址,除对对 RAM 操作以外,对外围 IO、程序数据的访问均要通过加载/存储指令进行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
