三家公司将为BAE系统公司提供关键技术 处理所有关键任务数据
1.2w人已加入
Teledyne e2v、Wind River和CoreAVI近日宣布他们将为BAE系统公司的新任务计算机提供关键技术。任务计算机是飞机上处理所有关键任务数据的中心枢纽,接收来自各种外部子系统的信息,经过数据处理之后,最终在驾驶舱中的各种显示器上呈现,供飞行员读取。三家公司提供的联合解决方案包括在Teledyne e2v Qormino®通用计算机平台上运行的Wind River VxWorks®行业领先的实时操作系统,还有CoreAVI提供温度屏蔽的AMD嵌入式Radeon™ E8860 GPU,以及对安全非常关键的ArgusCore SC1™ OpenGL®1.0.1图形驱动程序。
Qormino QT1040-4GB是由Teledyne e2v生产的智能、小巧、功能强大的通用计算机平台,经巧妙设计,能迎合SWaP的限制条件(尺寸、重量和功率)。它拥有运行频率为1.4GHz的T1040 Quad PowerArchitecture® e5500内核,4GB DDR4内存,自定义Teledyne e2v基板,64位内存总线和8位ECC(纠错码),并将在BAE系统平台上运行VxWorks。
VxWorks为了提高飞行员的态势感知能力,整合不同应用程序打造基础平台。其实时航空电子系统将收集并显示来自多个来源的信息,创建飞机和空域的全面图像。平台的确定能力对飞机上的整个系统至关重要,该系统必须为飞行员提供低延迟响应。
CoreAVI将提供ArgusCore SC1™安全关键OpenGL可伸缩图形驱动程序,以及AMD嵌入式Radeon™ GPU系列的一员----经过温度审核的E8860 GPU。拥有了完整的DO-178C DAL A认证证据、专业GPU安全监视器和多核系统的虚拟化图形管理器,目前安全关键图形驱动程序和温度屏幕GPU都被广泛用于嵌入式商业和军事航空电子平台。
Wind River、Teledyne e2v和CoreAVI技术非常适合为任务计算机设计人员解决目前面临的多重挑战。三家公司共同发表了一份技术简报,特别指出在互补硬件和软件解决方案的辅助下,新兴技术和标准如何快速低成本融入任务计算产品。这些解决方案都应用于航空航天和国防工业以及其他关键基础设施部门。
“为了满足客户的需求,我们的任务计算机需要能够在尺寸、重量和功率受限的空间内提供高性能多核处理平台,”BAE系统项目总监Neale Osmond说。 “通过利用Teledyne e2v,Wind River和CoreAVI的新兴技术,我们能够在有限时间内提供功能完备的现代任务计算机,同时满足客户对于可靠性和安全的要求。”
