浩亭开发出Han® F+B系列连接器产品 旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性
连接器
658人已加入
期望缩短设置和停工时间的食品企业可以通过连接器的使用实现这一目标。浩亭为此开发出Han® F+B系列产品。该系列旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性,并在最宽的温度范围(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢积聚。
因此设计采用了圆形以及光滑的表面和过渡。食品生产使用的接口还必须能够抵抗清洁设备使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可满足这些要求。插接和拔出简单、安全和迅速。外壳组件上的特别手柄旋钮即便在潮湿环境中也能确保安全操作。如果发生机器停机,用户无需打开控制柜上的电缆密封套即可断开现场设备连接。因此不但消除昂贵的硬连线连接拆装成本,也缩短了停工时间。
连接器为方便识别的蓝色。该外壳可与数据、信号和电力混合式触点插接件一起使用。因此其能够为处理设备(包括以太网)优化配置面向未来的机器设计。最大功率为16 A/500 V的适配器允许用户整合Han® 3A规格的插接件:带宽覆盖多达21个引脚的RJ45信号插接件接口到40 A电流供电触点。
