区块链
现阶段在医疗观光 / 服务领域上因代理商问题出现了很多不变之处,为解决此问题还没有出现新平台。关于代理问题大体可以分为如下四种。
1. 中介费用的问题: 为保障医疗服务消费者与提供者之间的信赖度而存在着代理商。但是它随之带来了复杂的程序必然地提高了中介费用。
2. 中央机构的无能及腐败: 代理商持有情报的统治权和货币交易的统治权,因此医疗观光消费者与医疗机构只能随从它。如果代理商无能或腐败,最后给所有参与者带来损失。
3. 黑客侵入: 所有情报及账簿集中在一个地方,因此很容易会成为侵入黑客的对象。
4. 信赖性问题: 医疗机构和医疗观光消费者相互之间累积信赖的空间不足,因而导致信赖性的缺失。
Medipedia利用块环链技术可以提供一次性解决如上问题的平台,消除现阶段医疗观光/服务者所面临的困难。另外,提供能活性化平台的多种差别化的服务,并给未来的医疗观光/服务领域带来革新性的全功能,创造医疗观光/服务领域的新生态体系 。
Medipedia 技术性细节事项
1.Medipedia 构造计划
Medipedia的平台结构由3个层次组成。
第一层次: Medipedia Core
以 Medipedia 的脱中央化层,医疗服务数据网,使用最新的密码技术,能够安全保护用户数据的分散数据是 Medipedia 的Core。因为存储在blockchain上的数据量有限,所以为了有效率地储存所有参加者的数据, 需要额外的储藏库,在core层次里提供。从 Medipedia Platform生成的所有数据都是通过 Medipedia SDK, 自动加密后传导至Core 层。这样加密的数据只有拥有者才能阅览内容。Core层,可以通过Service分层接近,Medipedia具备存储数据的备份及修复系统一起,保证数据不流失,可以安全保管。
第二层次: Medipedia Service
连接 Medipedia Platform和Core,为了管理参与者提供所有核心功能的作用, 在Service 层中形成。 用blockchain作为引擎使用,以blockchain上的信息为基础, 提供与Core 相连接的储存数据的输入能力。Service层,以Ethereum Virtual Machine(EVM)为基础, 可以区分为连接智能合同和其他层次的部分。在智能合同中,包括 Medipedia 代币牌(MEP)信息在内的参与人员账户信息、储存在Core的参与者的医疗及个人信息的途径等。 Medipedia 尽量减少包括智能合同在内的存储芯片上存储的数据量,通过此举减少可以产生的费用,降低平台运营费。另外,经常使用的信息是利用存储系统(Caching system),节约数据输入时间,减少网络流量。
第三层次: Medipedia Platform
Platform层与 Medipedia 参与者一起管理医疗服务生态系统,包括在网络、移动、应用软件等环境中驱动的所有形态的应用程序。 所有应用程序都可以通过Service 层,接近存储在Medipedia 内的数据。Medipedia,为帮助读者快速开发应用程序,将公开SDK。此外,指向开放平台的 Medipedia团队,即使开发者不使用在 Medipedia 提供的SDK,也可以根据日后公开的API和协议,开发与Medipedia 平台相连的应用程序。
2.Medipedia平台构成要素
Medipedia的平台,是以EVM为基础的脱中央化平台(Decentralized Platform)。 自行组成的blockchain,以此为基础制作平台,在时间、费用、范围性、可信度等诸多方面,因为缺乏优势,所以以EVM为基础开发智能合约(Smart Contract)是有效的。 此外,不仅是以EVM为基础开发的Ethereum,也支持在其他EVM的Quantum(Quantum,QTUM)或EOS等像此类的blockchain平台也可以实行, 根据技术条件,可以从容的选择可以实行 Medipedia的平台。
Medipedia平台使用的信息大致分为三种,Medipedia的代币牌(MEP)信息,参与者个人及医疗信息,最后是医疗服务信息。由于费用、容量等问题,不能将上面的所有信息储存在blockchain上,所以 容量较大的个人新款及医疗信息和医疗服务信息,以InterPlanetary File System(IPFS)技术,利用外部技术的方式储存。只在blockchain上记录它的散列值并保管。
Medipedia 账户
在Medipedia平台上生成的账户根据参加者的目的,分为医疗消费者账户、医疗供应者账户和外部参与者账户。虽然这些账户都是以同样的方式生成或运营,但是在Medipedia生态界中,根据实际作用不同,赋予不同的功能和权限。
医疗供应者和外部参与者需另行认证。这是对提供医疗服务及外部服务是否具备最低限度的资格的检查。Medipedia的参与者即使是家庭关系,在任何情况下都无法接近他人的账号。这是为了防止个人及医疗信息的盗用及盗窃。
医疗供给者接近他人的医疗信息时,一般参与者为了要求自己的医疗服务,如果在制作平台内填写申请文件后,向相关医疗供应商申请医疗服务的请求,这是可以接近医疗信息的情况。医疗消费者,从医疗消费者到医疗服务要求时,可以阅览医疗信息。在提供医疗服务后,若有遗漏的部分或追加需要是可以记录医疗信息。
Medipedia 数据储存库
因电子文件形态的医疗信息的大小很小,所以无需担心容量,但是医疗服务信息及多媒体的大小也占到了数百兆字节的容量。因此,把所有数据存储在一起的做法是不可取的。因此,Medipedia仅限于用户本人才能实现符号化,利用个人钥匙加密后, 以IPFS为基础的blockchain (Off-Blockchain Storage Storage)中,只对该数据的散列值在blockchain进行存储。
参与人员将自己的个人设备(计算机、平板电脑、智能手机)当作首要数据储存起来,还可以在相当于是Medipedia的模块的储存数据库中储存数据。以这样储存的数据为基础,可以利用各种各样的量身定制式医疗服务和Medipedia提供的所有服务。
即使是因参与者的失误或事故而使储存在自己身边的数据丢失,Medipedia也构筑了自身的备份系统, 减少自己的数据流失的忧虑和损失。Medipedia向所有参与者免费提供1GB的数据储存库,超过1GB时,以低廉的价格提供追加容量。在Medipedia储藏库保存的数据是遵守国际医疗信息管理标准的(HIPAA)。
Medipedia参与者资格证明系统
Medipedia以为了与医疗消费者区分的方法,具有医疗供应者和外来参加者的认证系统。为了具备良好的价值,需要在Medipedia平台上证明自己的医疗服务及外部服务信息。另外,医疗机关也需要确认医疗行为及营业许可与否。如果将提供的医疗服务及外部服务的信息提供给适当的参与者,其信息就能维持高度的价值和可信度。
Medipedia同时引入了中央化认证系统和实现脱中央化认证系统的两种认证系统,预计将运营混合方式系统的资格证系统。在基本认证系统存在的现有认证机构里,证明颁发的材料[19][20] 等的中央化认证系统和从Medipedia生态界得到认证的参与者会一直以Peer-To-Peer,P2P方式认证脱中央化系统。P2P方式为了提高认证证书的可信度,会从认证者申请认证时收取一定的保证金,利用用户服务的参与者实施多数表决,根据其结果,对诚实认证的人证者和参与投票者提供补偿。 不公开个别审查者的认证结果,为此将采用Indorse[21]匿名认证协议(Anonymous Indorsement
Protocol)。
Medipedia医疗服务专业商谈及 Matching系统
Medipedia通过Service层提供医疗服务咨询及配套功能。Medipedia提供的核心功能之一,医疗消费者为了得到自己希望的医疗服务,如果在 Medipedia 平台上填写医疗服务委托书,通过Medipedia 网络传送医疗服务到所有专业医疗机构。在确认这样的委托后,医疗供应者将向医疗消费者提供回信及专业医疗服务咨询。咨询时,医疗消费者可以得到自己想要的医疗服务的准确信息、风险及手术费用等许多信息,而且还会对进行咨询的医疗机关给予补偿。该功能解决了在上面提到的医疗消费者和医疗供应者之间的根本困难。
Medipedia为了尽量减少对个人及医疗信息以及参与者的暴露,连 Medipedia 搜索系统的管理者也没有办法在系统上,知道参与者的信息,使用Intel Software Guard Extensions(SGX)[22]系统。利用这一原理将敏感的参与者信息全部储存在enclave上, 用户可以最大限度地减少参与者的信息泄露途径,从而更加安全地保管个人及医疗信息。
通过实时咨询和协调系统,医疗消费者明示医疗服务的要求和补偿, 向Medipedia网络请求,将医疗服务提供给医疗服务的医疗供应者,在医疗供应者的个人设备中,设定成像推送功能一样的提示功能,此外,还将提高医疗服务信息交流的频率。
Medipedia 共生系统
Medipedia,将构建平台内的医疗市场,可以自行激活共生系统。所有的参与者们,使用脱中央化的所有数据,并可以共生。
所有交易的所有医疗服务信息都被储存在Medipedia blockchain上, 以大数据储存并进行交易的参与者将每个数据都归为所有者。医疗团队利用医疗服务数据,比较自己的医疗服务技术和其他医疗团队的医疗服务技术,购买看似更好的治疗方法的医疗服务数据,可以用于自己的医疗机构。另外,副作用等医疗事故的记录也将被储存在Medipedia blockchain上,用于预防未来的医疗事故。
保险公司可以利用这些数据来制造医疗消费者所需的保险商品,提高收益性。另外,其他参与者(医疗研究机关及医疗器械制药公司)购买, 并可以用于医疗产业的发展。另外,新技术和新药登场时,可以利用平台网络向所有的参与者介绍医疗服务市场,构建更好的医疗服务市场。为了进一步发扬这种共生关系, Medipedia构建自身的社交网络,诱导所有参与者活跃交流,并且通过奖励制度,奖励参与者们的正直活动,并提供相应的合理的补偿。
代币牌模型
Medipedia,将发行根据Ethereum的代币牌ERC20标准[23]的Medipedia代币牌(MedipediaToken, MEP)。Medipedia代币牌, 被用作在medipapa平台内部所有经济活动的主要货币。 除此之外,Medipedia不仅是MEP,还存在Medipedia 奖励(MPR)的补偿制度。MPR起到了医疗旅行平台参与度的衡量尺度(生态界内的评判)作用。MPR无法转让给其他参与者,无法携带到平台外部。
Medipedia 运用除了现有土地以外的补偿制度的理由,是为了构建能够判断医疗消费者和医疗供应者的信赖度和外部参与者的服务,并具备最低限度的客观指标体系。因此,MPR是为了Medipedia平台生态系做出贡献的指标而设计的。但是MPR不代表医疗供应者的医学成就度和技术程度。MPR在医疗消费者的立场上,选择医疗供应者和外部参与者的服务时,可以作为参考指标使用,但绝不能用作绝对指标。
1.Medipedia代币牌
Medipedia代币牌(Medipedia Token, MEP)的用处如下。
Medipedia为了参与者,形成了平台专用钱包,保存参与者的代币牌, 在Medipedia平台内提供的医疗服务使用费、广告、外部服务使用费等所有经济活动的使用费都可以支付。参与者们在平台内的经济活动时,会获得的奖励项目MPR提供。
MEP可以移动到平台外部。MEP是ERC20代币牌基准以基础智能契约生成的代币牌,可用于支援ERC20代币牌标准的个人钱包。Medipedia计划在ICO之后,在密码货币交易所上市。通过交易所外部平台,可以在平台外部进行参与者之间的MEP交易,还是鼓励未参加Medipedia的众多医疗消费者、医疗供应者及外部参与者的参与。
Medipedia 平台是为了持续性地发展内部生态系统的 Medipedia 代币牌池 (MEP Tool)。ICO以后,MEP的追加发行日期在第一年, 加密货币通胀[24]比例定为10%, 此后,每年都会减少30%的通货膨胀比例,这些新兴国家都会集中在 Medipedia 身上。参与者们可以通过 Medipedia 平台向其他参与者们推销广告,该费用全部由MEP支付,在 Medipedia 代币牌池中储藏。基本款的使用费基本上是免费的,但是通过医疗服务交易,在MEP来回走动的情况下,支付15%~20%的手续费,这也会聚集在 Medipedia 代币牌池上。每个参与者免费提供1GB(储存容量为1GB,宽带容量1GB/月)的储存库,对于以上使用量,应按使用量收取相应费用。大部分的参加者如果考虑到像照片一样的数据尺寸,不会使用超过1GB的数据,但是据推测,一些医疗供应商的医疗服务信息和媒体物产品的使用率将停留在全体参与者的0.01%左右,以目前提供的中央化储存服务的Storj[25]为准,预计使用费不会很大。
和上面一样的 Medipedia 池里,集合的MEP的一半(50%)是生成新账号时使用的blockchain网络,用于结业的智能合同的费用、基本储藏及使用容量、支援平台参与人员参与的活动也将被用于购买活动经费的MPR的购买时使用。另外,为了扩大平台生态系统,还可以用于提供相关服务或应用程序开发等服务20%的参与者为了MPR转换成MEP的情况而进行消费,因此,MPR的转换比率不会固定在MPR转换成MEP的转换率。20%用作平台运营和维护维修及追加开发的用途。最后10%的人不熟悉密码,不是在交易所里交易MEP,而是可以直接在平台内直接购买MEP,提供平台内所有经济活动的机会。
包括代币牌在内的平台参与者们通过 Medipedia , 利用医疗服务和相关服务共享, 这些活动聚在一起的话, Medipedia 的价格会变得更加强大,价值也会随之上升。 结果, Medipedia 平台的活动可以看成是代币牌的活动。
*有关代币牌机制的数据信息可以根据日后的模拟过程和市场状况进行变更。
2.Medipedia奖励系统
MPR 奖励积分(MPR)作为为了鼓励参与平台的奖励积分,这也可以作为衡量参与者贡献度的尺度。MPR的获取及使用方法如下。
所有参与者都会得到参加平台参与者认证时的基本MPR。这意味着向参与者提供最低限度的信用度证明。此后,为获得MPR,将为提高平台价值和活跃在日常活动中的活跃因素提供帮助。即MPR作为体现参与者贡献度的指标,在可能的初期加入平台,获得MPR是有利的。
所有参与者都会通过社交媒体和博客服务活动,交换有益的医疗信息,为所有参与者的经济活动做出贡献,从而获得MPR。 另外,在得到参与者的专业性认可时,也可以获得MPR。 所有的参与者只要确信自己的长处、特定能力、技术等具有竞争力的话,就可以以自己的MPR为担保向平台申请认证。此时,在搜索 Medipedia blockchain网络后, 对于希望得到专业性认证的用户,将向其他参与者发送认证申请。接受认证邀请的参与者根据自己的意愿决定是否参与。通过多数表决进行认证。以投票的结果获得认证的参与者,除以担保支付的MPR以外,获得附加认证的MPR,但是证失败的参与者为担保支付的MPR将消失。另外,对投票结果进行投票的诚实参与者也将得到MPR补偿。认证过程及方式是利用Indorse定义的证明方法,采用类似于匿名认证方法(Anonymous Indorsement Protocol)的方式进行。这样的认证方式会鼓励参与者的正直平台活动,获得认证的信息具有很高的可信度。
医疗消费者获得基本MPR后,最容易获得MPR的方法是在平台内的经济活动。此后,通过医疗供应者或外部参与者的服务后,可以通过双向评论系统实现。另外,加入referral 新账号或社交网络活动也可以获得MPR。医疗消费者也会互相交换有益的医疗信息,为补偿更多医疗市场的更多的经济活动提供帮助,提供MPR。
医疗供应者中存在小分类MPR。参考者可以参考小分类的MPR,可以确认医疗供应者的服务信任度及热情。另外,医疗供应商也对小分类MPR进行分析,这有助于医疗市场的需求,有助于医疗人员和医疗机关的收益。
第一个小分类MPR是专业咨询MPR。向医疗消费者提供医疗服务专门咨询服务时,会接收到MPR。此后,医疗消费者利用医疗服务接收服务MPR。这是医疗消费者反映医疗服务满意度的MPR。外部参加者向医疗消费者提供外部服务,获得MPR。另外,还可以获得双评论系统的追加MPR。外部参加者也通过双向评价系统获得的MPR,有助于提高外部服务质量。
像上面那样众多的参与者在 Medipedia 平台内活动,获得的MPR可以申请医疗服务及使用外部服务所需的优惠券或MEP转换申请。MPR变换申请的情况不是即时转换成MEP,而是在申请后90天后批准许可。 MPR的转换率公式是MEP的转换比例,是在想要转换的MPR的关键量和平台内保管的MEP 代币牌池(MEP Token Tool)的25%。由于这一转换率是托代币牌池的福,所以会根据时间的推移而变化,预测转换率数据实时会在平台上公布。所有转换的MPR都消失。
Token Exchange rate = 20% Reserved MEP token pool / Total application of conversion MPR
MPR的有效期以24个月为准,以1个月为单位进行结算。有效期限存在的意义在于构建健康的医疗服务生态系统和持续使用平台奖励,这是为了防止因睡眠帐户的MPR引发的不必要的加密货币膨胀。
3.代币牌传递活动
Medipedia(MEP)的发行是为了支持 Medipedia 平台的开发和以此为基础的医疗服务提供生态系统,基本上可以利用ETH(ETH)参与。 过与比特币(BTC)和莱特币(LTC)等不同的加密货币募资,各加密货币的准确交换比率将在今后的发行之前,通过官方通讯频道(主页、 slack、Facebook、推特、电报)发布。代币牌生成活动参与者支付的代币牌份额相当于全体初期发行量的50%。 总代币牌发行量的约20%,用于日后开发医疗旅行,剩下的约20%给医疗旅行团队,10%给顾问和早期投资者。
