整流电路原理
1.2w人已加入
  全波整流电路
  如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。
全桥整流电路
全桥整流电路
  图5-3是全波整流电路的电原理图。全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压e2a 、e2b,构成e2a 、D1、Rfz与e2b 、D2 、Rfz ,两个通电回路。
  全波整流电路的工作原理,可用图5-4所示的波形图说明。在0~π 间内,e2a 对Dl为正向电压,D1 导通,在Rfz上得到上正下负的电压;e2b对D2 为反向电压,D2 不导通(见图5-4(b)。在π-2π时间内,e2b对D2 为正向电压,D2 导通,在Rfz 上得到的仍然是上正下负的电压;e2a 对D1 为反向电压,D1 不导通。
  全桥整流电路
  桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
全桥整流电路
  桥式整流电路的工作原理如下:e2 为正半周时,对D1 、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对D2 、D4 加反向电压,D2 、D4 截止。电路中构成e2 、Dl、Rfz 、D3 通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2 为负半周时,对D2 、D4 加正向电压,D2 、 D4导通;对D1 、D3 加反向电压,D1 、D3 截止。电路中构成e2 、D2 Rfz 、D4 通电回路,同样在Rfz上形成上正下负的另外半波的整流电压。
  上述工作状态分别如图6(A)(B)所示。如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值。
