自举电路应用
1.2w人已加入
  1、利用自举电路提高电路增益
  图5、图6所示的两电路都是利用自举电路提高电路增益的。先看图5,图中以T1为核心构成共射电路,以T2为核心构成的是射随器,C3为自举电容。该电路输出电压跟随N点的电位变化而变化,通过C3的反馈将输出电压反馈到M点,使M点的电位也跟随N点电位的电位变化而变化,实现自举。
电压
  同理可分析图6电路,图6中T1、T2的作用与图5相同,C3仍为自举电容。该电路的输出电压跟随M点的电位变化而变化,通过C3的反馈作用使N点的电位也跟随M点电位变化而变化,实现自举。自举的结果使Re2两端的电位很接近,因此流过Re2 的交流电流大大减少,相当于提高了Re2的交流等效阻抗,即提高了T1的集电极等效阻抗,从而使电路获得较高的增益。不难分析图6电路利用T2管产生自举作用,不仅提高了电路的增益,而且也使电路的输出电阻大大增加,所以适用于后级放大电路输入阻抗较高的场合。
电压
  2.利用自举电路解决交、直流参数设置
  如图7电路是一个利用自举电路解决驻极体话筒与放大器的交、直流参数合理配置的例子。驻极体话筒由于具有音质好、输出平坦、阻抗低而价格又便宜的特点,应用范围已越来越广泛了。但驻极体话简工作时,要求提供一个直流偏置电流和偏置电压。
电压
  市场上销售的话筒参数的离散性较大,其偏置电压一般在1.5V~10V之间,工作电流常在0.1mA~1mA。在电路设计时,其偏置电阻与电源之间有时较难协调,为满足话筒对输出阻抗的要求而将偏置电阻取大时,势必要求Vcc要相应地提高,如果将偏置电阻取小些,虽然可以满足对Vcc的要求,但话筒的输出阻抗又难以匹配。
  为解决这一问题可采用图7电路,在这一电路中偏置电阻(R1+R2)仅取2kQ,所以电源电压Vcc几乎全部降在话筒上,为驻极体话筒提供较大的偏置电压,满足了话筒参数离散性的要求。只要电源电压Vcc大于话简工作电压1V就能使它很好工作。为了满足话筒对输出阻抗的匹配的要求,该电路采用了自举电路,C3为自举电容,由于C3的存在,使R1电阻下端的电位跟随R1.上端的电位变化而变化,即实现自举。R1两端的电位差值很小即意味着R1的等效阻抗被大大地提高了,从而实现与驻极体话简输出阻抗的良好匹配。此外,该电路具有一定的电压增益,还可以减轻后级电路的负担。
