Maxim推出了带有非易失存储器的精度数字温度传感器和温度调节器
MEMS/传感技术
1263人已加入
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限。 DS7505与工业标准的LM75和Maxim的DS75软件且引脚兼容,是基站、电信、网络设备和医疗系统等需要高精度温度测量应用的理想选择。
DS7505经工厂校准,在整个电源电压和0°C至+70°C宽温度范围内精度可达±0.5°C,在整个-55°C至+125°C工作温度范围内精度为±2.0°C (最大值)。温度计的分辨率可通过用户可选的9、10、11或12位数字读取方式进行设置,对应的温度增量在0.5°C (9位)到0.0625°C (12位)之间。为进一步增强灵活性,DS7505的用户可设定配置选项包括工作或待机状态、转换分辨率、温度调节模式、输出极性和故障容限。此外,非易失温度调节和配置寄存器允许器件作为独立的温度调节器上电工作,而无需与微控制器进行通信。
DS7505采用1.7V至3.7V低电源电压供电,因而可以与低压电源直接连接。器件与常用的LM75/DS75功能、引脚、软件兼容,使用DS7505可以很容易地实现向低压和/或高精度设计的移植。通过标准的2线(I²C)串行接口实现与DS7505的通信。DS7505提供无铅、8引脚SO封装;也可根据具体情况提供带有裸焊盘的8引脚µSOP (µMAX®)封装。芯片起价为$1.40 (1000片起,美国离岸价)。
