如何使用GIS和GPS智能终端进行线路巡检系统的设计与实现
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2019-04-13
不知不觉fw
分享资料个
  巡线管理是生产管理中的重要组成部分,涉及生产运行的安全等十分重要的问题。但是由于巡线业务的特殊性,需要野外实地操作,因此巡线的信息化管理几乎是个空白。人工巡检,手工记录,这种方式存在人为因素较多,无法监督,管理不便等弊端。为了解决巡线管理的现状,开发了基于地理信息管理(GIS)平台,智能线路巡检系统。利用 GPS 技术和 GIS 技术,对电力线路和设备进行监督定位和巡检,以保证线路和设备的正常可靠运行。
  1 线路巡检系统介绍目前输电线路巡线工作中的工作面积广、线路长、沿线环境复杂,对于输电线路巡线和维护的监管提出越来越高的要求。针对线路巡检中信息化较弱的情况,确定研发基于智能终端的线路巡检系统。线路巡检系统建设的主要目的对输电线路巡线进行信息化管理。利用智能终端进行数据的采集,通过将数据实时回传。巡检系统通过调用 PMS 的 XML-RPC 接口服务将数据上传至 PMS 系统中,实现了巡检系统和 PMS 系统的对接。巡检系统从主要功能上分为两大部分:
  1.1 智能终端巡线主要功能有:巡视数据录入及维护、缺陷情况录入及维护、危险点自动预警查看和新建、线路杆塔设备资料查看、 GPS 测距和测点、GPS 杆塔到位监督等。智能终端 PDA 的应用是现场巡检信息化的主要手段,利用 PDA 进行现场的巡视和缺陷录入工作,并实时将数据回传至服务端。同时可以利用 GPS 功能采集杆塔的坐标,测量杆塔间的档距。巡视人员的杆塔到位监督是通过 GPS 定位实现的,通过现场 GPS 定位坐标对比地图杆塔坐标,如果在容限距离里(如:15 米),都可以认为该巡视人员已经到达杆塔。危险点预警也是智能 PDA 的重要功能之一,利用 GPS 定位功能在巡视过程中如果接近危险点到一定的范围,PDA 进行危险点内容的语音提示。
  1.2 服务端的主要功能有:巡视管理、巡视监控、设备台帐管理、缺陷管理、电力地图自动绘制、地图设备查看、危险点管理、地图基本应用、地图的建立、图层设置、图层绘制等。由于系统在服务端的应用主要建立在 GIS 平台之上,所以在服务端的应用又可以细分为两个部分的应用。一部分是地图平台的基本功能:地图图层的建立、图层的风格设置、图层的设置、图层的绘制、地图的导入导出、坐标系投影设置、电力线路图层的自动绘制等主要功能。这部分的功能主要是能够方便的建立地图和相应的图层,能够方便的添加和绘制需要的图层如:雷电图层、鸟害图层、污秽图层等。系统界面如图 1。服务端的另一部分功能则是建立在地图上的应用功能:设备管理、巡视管理、缺陷管理、查询定位、巡视监控等主要功能。对巡视的情况进行监控,查看巡视人员的位置,查看巡视轨迹。设备和危险点的定位查询。如图 2 巡视人员监控图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
