MX1508RX2电机驱动芯片的产品手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.75 MB | 2019-04-13
xy123123
分享资料个
  MX1508RX2 是为遥控汽车等玩具设计的专用单芯片解决方案,该芯片将传统方案的 RX2 接收解码芯片以及马达驱动芯片整合为单一芯片。芯片内部集成两路 H 桥驱动电路,可同时驱动转向电机以及前进后退电机。
  单通道工作时,左转/右转通道用于驱动转向电机,最大持续输出电流达到 1.2A,最大峰值输出电流达到 1.5A。前进/后退通道用于驱动前进后退电机,最大持续输出电流达到 1.4A,最大峰值输出电流达到 2A;双通道同时工作时,左转/右转通道持续输出 0.8A 的情况下,前进/后退通道能持续输出 1.2A。该芯片具备较宽的工作电压范围(VM 端供电从 2V 到 8V),可覆盖 2 节干电池至 5 节干电池的应用。
  该专用芯片内置过热保护电路。驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,封装内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值,内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
  特性
  低静态工作电流;
  集成的 H 桥驱动电路;
  高度集成方案,集成 RX2 芯片和两个马达驱动芯片;
  内置 2.5V 稳压 LDO 电路;
  低导通内阻的功率 MOSFET 管;
  内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD);
  典型应用
  2-5 节 AA/AAA 干电池供电的玩具马达驱动;
  2-5 节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动;
  1-2 节锂电池供电的马达驱动
评论(0)
发评论
下载排行榜
