三星Galaxy S10+评测性能各方面都非常完美
便携设备
118人已加入
去年国内S9系列的销量惨淡低迷,这次S10系列又是否能力挽狂澜?最终还得回归到产品本身,那么我们事不宜迟,马上开始三星Galaxy S10+的详细评测。
参数一览
SoC :高通骁龙855
内存:8GB/12GB
存储:128GB/512GB/1TB (最高支持512GB TF卡拓展)
配色:皓玉白、炭晶黑、琉璃绿、陶瓷版:陶瓷白、陶瓷黑
屏幕:6.4英寸(直角)/6.3英寸(圆角)三星Dynamic AMOLED,分辨率为3040 x 1440
尺寸 & 重量:157.6 x 74.1 x 7.8mm,175g
摄像头:1200万像素长焦镜头+1200万像素广角镜头+1600万像素超广角镜头
电池容量:4,100mAh
售价:8GB+128GB   ¥6,999元 ;陶瓷版:8GB+512GB   ¥8,699元、12GB+1TB  ¥10,999元
其它:反向无线充电、IP68、耳机孔、超声波指纹,WiFi 6
外观:最美防爆盾
看到三星S10+外观,脑海中第一浮现出来的是精致感和品质感,给人的感觉就是这钱没有白花,值了,诚然,三星S10+的外观确实是好看。至于为什么会觉得好看,我觉得应该就是整齐和简洁。
看到背面,在图赏中,我称S10+为最美防爆盾,后置三摄+闪光灯+心率传感器横向一字排开,集中到圆角长条矩形当中,除此之外,背面就基本没有别的元素了,非常简洁。
讲到背面,就不得不称赞一下这次三星S10+的颜色,现在市面上都流行渐变色,S10+并没有跟风用渐变色,而是用比较纯粹的:碳晶黑,皓玉白,琉璃绿,还有陶瓷版的陶瓷白和陶瓷黑,我们手上的是皓玉白,这个颜色也是个人认为最好看,真的只可意会不可言传,大家有机会真的可以去线下店看一下,真的很特别。
边框为金属材质,如果你之前是S9+用户,那么你能明显感觉到S10+的边框明显没有那么硌手了,虽然S10+的屏幕与边框并不是完美衔接,但至少不会硌手,相对于边框,重量才是最大的加分项,175g的重量拿在手上很轻盈,完全不会有压力。
机身右侧那枚“高高在上”的电源键,电源键的位置几乎成为“全民公敌”,实际用起来确实有点麻烦,如果你正常持握手机,要点按电源键,你就得刻意变换手姿才能按到,通过网上拆机图得知,由于电池的摆放位置占据了机身右下方一大片区域,电源键才不得已被安排在这么“尴尬”的位置。
机身顶部:SIM卡槽,支持双Nano SIM卡,或者单Nano SIM卡+microSD卡(最大支持512GB拓展),以及降噪mic。
机身底部:3.5mm耳机孔,USB Type-C接口,USB版本为USB 3.1 Gen 1,以及扬声器。IP68级别防尘防水依然不会缺席。
转到正面,点亮屏幕,右上角的那颗“药丸”,确实会影响视觉观感,但是实际体验告诉我,真实情况,我平时真的很少会注意到那颗“药丸”,更多时候都是沉浸在屏幕当中,这颗“药丸”也掀起了一股壁纸风,不过这颗“药丸”在玩某些游戏的时候是会遮住某些画面的,这个后续软件厂商应该会适配。
总结外观,我能想到比较贴切形容的就是,机你太美~
屏幕:三星的“魔力”
WQHD+级别屏幕,细腻度足够清晰,手动最高亮度408nit,全白激发亮度766nit,局部激发亮度最高975nit,这个表现无疑是顶级的水准,足矣应付各种场景,另外值得一说的是,S10+把亮度拉倒最高才是DC调光,其余均为PWM调光,不过总的来说,这块屏幕的观感真的很赞,或许这就三星的魔力吧。
性能
搭载骁龙855 SoC,8GB LPDDR4x 内存,闪存使用128GB UFS2.1,型号为:东芝THGAF8T0T43BAIRA000B,都是司空见惯的配置了,WiFi支持最新WiFi 6 ,即802.11ax。下面通过简单的跑分了解一下S10+的性能表现。
CPU
骁龙855
GPU
骁龙855
骁龙855
内存
骁龙855
闪存
骁龙855
三星S10+跑分上较上代Note9 CPU单核性能提升40%,多核性能提升20%,GPU性能提升20%,内存延迟更低。从跑分上看三星S10+上的这颗骁龙 855 基本上属于骁龙855基本水平,不过现在各家基本都有跑分白名单,游戏实测意义更大。
游戏实测
首先来NBA 2K19 40分钟测试,测试结果如下
骁龙855
平均帧率59fps,平均波动1fps,全程满帧,成绩非常接近小米9和IQOO 两台855手机,比S10e 好。
骁龙855
看一下系统调度,中核优先负载,大核划水,和小米9调度类似。
骁龙855
发热情况,40分钟NBA 2K19正面最高温度41.2℃,背面最高温度40.5℃
骁龙855
再来30分钟吃鸡,平均帧率39fps,平均帧率波动1.03fps,吃鸡过程全程流畅。
骁龙855
看一下系统调度,大核优先负载。
骁龙855
发热情况,30分钟吃鸡,正面最高温度40.5℃,背面最高温度40℃
骁龙855
最后是崩3的15分钟开放世界,平均帧率55fps,平均帧率波动4.69fps,和小米9表现相差无几。
骁龙855
三星依旧是大核优先负载,但是和小米9相比,中小核优先负载的调度模式在帧率上并没有明显的差距。
发热情况,15分钟开放世界,正面最高温度40.5℃,背面最高温度40℃
拍照:依旧高水准
这次三星后摄感光元件都是采用自家的Sensor
主摄:S5K2L4,1200万像素,F1.5/2.4 可变光圈,1.4μm单像素尺寸,传感器尺寸1/2.55",三星这个主摄型号一直在变,参数基本不变
长焦:S5K3M3,1200万像素,F2.4光圈,1.0μm单像素尺寸,传感器尺寸1/3.4"
超广角:S5K3P9,1600万像素,F2.2光圈,1.0μm单像素尺寸,传感器尺寸1/3.1"
下面通过样张对比来探究一下三星S10+的拍照能力(对比对象:Galaxy Note9、iPhone XS MAX、Mate 20 Pro)
首先看整体S10+样张色彩饱和度高,整体曝光偏高,宽容度也领先其他三台手机。Note9白平衡偏冷,Meta 20 Pro偏绿,S10+和iPhone最为接近。
放大暗部建筑,S10+在暗部曝光明显要高于其他三台手机。
放大远处大楼看解析力,无论是建筑的线条,还是公司的招牌,两台三星都展现出更多细节,S10+相比Note9还有略微的提升。
这一张S10+展现出了惊人的动态范围。Note9 白平衡还是偏冷,Mate 20 Pro这次没有偏绿,而是偏红,S10+和iPhone最为接近。
放大看中心的石头,两台三星暗处曝光明显要高于苹果华为。
长焦对比,苹果和三星长焦镜头等效焦距都是在52mm左右(数字越大能拍到的画面越远),就是2倍光变。而华为Mate 20 Pro长焦等效焦距达到了81mm,也就是3倍光变,解析力上自然是碾压了2倍光变的手机。S10+表现略好于iPhone XS MAX。
超广角对比,S10+超广角等效焦距13mm左右,Mate 20 Pro超广角等效焦距16mm,所以三星的超广角要更加“广”,Mate 20 Pro白平衡有比较明显的偏红,两台手机在边缘上都有解析力下降的情况。
综合来说,S10+这颗超广角比Mate 20 Pro更加实用。
夜景方面S10+整体曝光相比Note9有明显进步。
画面纯净度方面,Mate 20 Pro>Note9>S10+>iPhone。S10+成功把文字的高光压了下来,“小罗臭豆腐”几个字清晰可见,Note9也不错,只是文字出现了光斑,影响观感,Mate 20 Pro锐化明显,黄色的字体拍成了白色。
放大看水泥墙的细节,S10+对比Note9有进步,两者都要比iPhone好上不少,但是在华为面前还是显得力不从心,不是三星不够优秀,而是华为太牛逼。
S10+整体亮度最高,iPhone最暗,Mate 20 Pro介于两台手机之间。
放大中心处,两台三星都能略微看到噪点,苹果噪点最明显,Mate 20 Pro画面纯净度最好
放大边缘,Mate 20 Pro能清晰看见墙边的纹理,但是因为有锐化,高光显得不是很自然,S10+涂抹干比较严重,解析力甚至不如Note9。
Mate 20 Pro在开启超级夜景模式后画面亮度有一个质的飞跃,亮度超三星S10+,暗部细节也得到了很好的保留。
虽说解析力略有下降,但还是比三星高到不知道哪儿去了。而三星暂时还没有手动的超级夜景模式,希望三星后续可以加入类似的算法模式。
总结,S10+拍照水平依旧维持了一个很高的水准,白天阳光充足的情况,画面曝光充足,宽容度高,色彩鲜艳,白平衡准确,第一观感就非常不错。而暗光环境,也维持了不错的水平,但是对比起Note9进步并不是很大,打打售价分分钟上万的iPhone还是too simple的。
体验:可以,但可以更好
One UI
骁龙855
要想好好的使用S10+,首先你得安装三个App:Good Lock、One Hand Operation+、Edge touch。
在Good Lock中,你可以修改设置面板、多任务列表、时钟样式、导航栏;One Hand Operation+是一个侧滑手势操作软件,如果不习惯系统自带的手势操作可以选择这个;Edge touch则是一个曲屏防误触的软件,可以设置防误触的区域。
只有配合好这3个软件,才是One UI的完全体。总的来说,One UI在日常使用中已经很不错了,流畅性也没什么问题,过渡动画做的也很舒服,以前三星的系统一直都是短板,现在的系统终于是个旗舰该有的样子了。
超声波指纹
在使用S10+这段时间里,超声波指纹的体验其实一般,原因不是它识别速度慢,而是系统的响应速度慢,假如你是在锁屏点亮屏幕后解锁,速度是很快的,可以媲美实体指纹,但是如果你是息屏解锁,从息屏到解锁进入系统,你总感觉会慢半拍,让你感觉速度并不是很快。
另外,指纹识别区域的息屏显示速度不是特别快,不像其他光学屏下指纹的手机响应那么迅速,导致在盲按解锁时经常按错位置,真的希望三星后续可以改进一下。
双扬声
S10+依旧搭载立体双扬声器,支持杜比全景声,实际听感真的很震撼,体验极佳,配合上这块好屏幕,用来看电影真的非常Nice,对比iPhone XS Max,S10+声场更广,音量也大那么一点,XS Max声音更集中,低音更重(玄学时间),不过两者基本都是神仙打架的级别。
祖传充电 & 续航惊喜
电池由去年的S9+的3500mAh,提升到了如今的4100mAh,增加了600mAh,再加上7nm制程的骁龙855所带来的优秀能耗比,续航表现应该比较可观。
骁龙855
经过爱搞机2小时续航测试,剩余电量82%,这个成绩可以说相当的不错,S10+屏幕分辨率是WQHD,像素数量比常规FHD+要多,处理器负载也要更高,功耗自然更高,但是S10+依旧保持了很优秀的续航能力。
但续航有多长,充电就有多慢~三星在快充技术方面表现的特别保守,还停留在数年前年的S8水平,支持的充电协议分别有QC2.0、三星自家AFC协议、还有基于Type-C接口的PD协议。下面使用C to C充电线加PD充电头进行快充测试。
骁龙855
经过实测,从5%开始充电,充满需要1小时36分,可以看到80%后,电量百分比增长开始变得缓慢。
骁龙855
最高功率14.7W,点亮屏幕后功率下降到6W左右,1小时后功率开始下降,后面涓流时间占比较高,导致充电总时长比较久。三星的还是维持了以往的佛系充电,峰值功率不到15W,面对如今快充技术优秀的手机,S10+充电显得乏力。
总结
优点:
1,手感和重量都很不错。
2,顶级屏幕,出色双扬声器,影音影音体验很棒。
3,拍照素质仍是第一梯队。
4,4100mAh电池,续航有惊喜。
5,One UI有了很大进步。
缺点:
1,充电速度还不够“旗舰”。
2,超声波指纹解锁体验还可以做的更好。
总体来说,三星Galaxy S10+现在的综合实力依旧是安卓阵营的顶级水准,没有什么很明显的短板,唯一可惜的是充电速度在安卓旗舰阵营中偏慢,至于能不能当上安卓机皇,那就要看它是否能符合你的需求了。
