同轴电缆和光纤哪个好
1.2w人已加入
  同轴电缆和光纤哪个好
  对于光纤与同轴线缆的数据传输速度、抗干扰能力、价格也不尽相同。在大多数家用或民用市场中,同轴线缆的使用率及普及率远远高于光纤,这是同轴电缆低价格的优势所在;在数据传输方面,以一般的标清图像为例,无论是在数据稳定性还是数据大小上,后者也能够满足用户需求。
  光纤主要是为了解决两个问题:一是传输距离,一是环境干扰。同轴电缆只能解决短距离、小范围内的监控图象传输问题,如果需要传输数公里甚至上百公里距离的图象信号则需要采用光纤传输方式。
  同轴电缆
  同轴电缆由一空心金属圆管(外导体)和一根硬铜导线(内导体)组成。内导体位于金属圆管中心,内外导体间用聚乙烯塑料垫片绝缘。在局域网中使用的同轴电缆共有75Ω、50Ω和93Ω三种。
  RG59型75Ω电缆是共用天线电视系统(CATV)采用的标准电缆,它常用于传输频分多路FDM方式产生的模拟信号,频率可达300~400MHz,称作宽带传输,也可用于传输数字信号。
  50Ω同轴电缆分粗缆(RG-8型或RG-11型)和细缆(RG-58型)两种。粗缆抗干扰性能好,传输距离较远,细缆价格低,传输距离较近,传输速率一般为10Mbps,适用于以及网。
  RG-62型93Ω电缆是Arcnet网采用的同轴电缆,通常只适用于基带传输,传输速率为2~20Mbps。
  光纤光缆
  光缆是光纤电缆的简称,是传送光信号的介质,它由纤芯、包层和外部一层的增强强度的保护层构成。纤芯是采用二氧化硅掺以锗、磷等材料制成,呈圆柱形。外面包层用纯二氧化硅制成,它将光信号折射到纤芯中。
  光纤分单模和多模两种,单模只提供一条光通路,多模有多条光通路,单模光纤容量大,价格较贵,目前单模光纤芯连包层尺寸约8.3μm/125μm,多模纤芯常用的为62.5μm/125μm。光纤只能作单向传输,如需双向通信,则应成对使用。
  国内的光缆服务速度已经达到100Mbps,而服务商表示最终将把该数字提高到1Gbps到10Gbps。并且,随着社会需求的不断提高,光纤的传输速度也将会越来越快!
