同轴电缆如何选型
1.2w人已加入
  同轴电缆如何选型
  1、根据同轴电缆的工作频率选择
  一般的同轴电缆的连接头会限制其最高工作频率,比如BNC为卡口连接,工作频率最高到4GHZ,可靠性能比较可靠的N型的最好工作频率为18ghz,最常见的2.92mm接头的最高工作频率为40ghz,选择时要根据具体需求选择。
  2、根据同轴电缆的传输损耗选择
  一般来说,同轴电缆的直径越大其传输损耗就越小,越是低密度的传输损耗就越小,越是低频率的传输损耗越小,如果传输损耗低了,运行成本就会降低,但购买成本会增加,所以在选择同轴电缆时,要根据系统所接受的插入损耗和实际所需要的长度来综合考虑选择,做到物尽其用。
  3、根据同轴电缆的功率容量选择
  同轴电缆的功率容量是与其散热能力密切相关的,其最终限制因素是同轴电缆的材料所接受的最高工作温度,一般来说,功率容量和传输损耗是成反比的,要根据实际需要的功率容量选择,毕竟功率越高花费就越大。
  4、根据同轴电缆的屏蔽性能选择
  同轴电缆的屏蔽性能主要取决于外导体的结构,导体结构不同其屏蔽性能也有所差别,一般来说固态屏蔽是最好的。
  5、根据同轴电缆的抗阻选择
  相对来说,根据同轴电缆的抗阻选择比较简单,在有线电视网络的使用中,同轴电缆的抗阻几乎都是75欧姆的,而其他用途的同轴电缆都是50欧姆的。
