可穿戴设备
在之前关于小米阵营的两款耳机,小米AirDots青春版和Redmi红米AirDots,的体验文章中,提到了这两款耳机都支持aptX HD。
不过在这两款耳机上,也仅仅支持了aptX HD这个技术,也需要配合高通骁龙手机使用,iOS也就别想了……
经过实际测试,这两款耳机均不支持aptX HD技术,在此更正,并对造成的误解致歉!这两款耳机支持SBC、AAC两种编码。
不过,在购买蓝牙耳机的时候,现在都会注意到所支持的蓝牙协议,譬如这两款耳机所采用了
HFP、A2DP、 HSP、AVRCP四种蓝牙协议。同时诸如索尼的LDAC、高通的aptX编码技术,也经常提到,索性在这儿总结一下。
总结前,再次对之前的错误致歉!
协议
蓝牙设备之间的通信协议,类似于上网时候网址前用的“http(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)”,用以规定设备之间用什么方式“对话”,就像人类交流的语言一样。
上了岁数的人可能知道,早期的蓝牙耳机都很酷,一般只有一个,而不是现在的一对,挂在一副耳朵上,戴上妥妥的高级特工既视感。
那个时候蓝牙耳机主要是用来接听电话,实现手机等设备的一部分免提功能。当无线时代逐渐到来的时候,蓝牙耳机势必要支持立体声播放,同时也要提供更好的音质和更低的延迟。
目前蓝牙耳机支持的协议主要有HSP、HFP、A2DP和AVRCP四种。
HSP
HSP,Head Set Profile,手机规格,也是蓝牙耳机功能的基础,提供手机与耳机之间通信所需要的最基本功能,也就是语音的输入和输出。
HFP
HFP,Hands Free Profile,免提规格。这个协议在HSP协议的基础上增加了一些功能,从而使蓝牙耳机可以通过按键控制手机。
A2DP
A2DP,Advanced Audio Distribution Profile,高级音频传输规格。之前的HSP、HFP协议依然是单声道音频信号,因为无论是电话还是手机听筒,都是单声道的。为了传输立体声信号,A2DP允许两个同样支持此协议的设备之间传输更高音质的音频信号。但是如果只有一个设备支持此协议的话,无论耳机是否双输出设计,就只能用HFP协议传输单声道音频。
AVRCP
AVRCP,Audio/Video Remote Control Profile,音频/视频遥控规格。比之前的HFP更复杂,从而允许蓝牙耳机发送更多的控制命令,譬如音乐的快进、暂停等。
事实上,目前市面上几乎所有的双声道蓝牙耳机和手机都支持这四种协议,购买之后基本不需要特别注意。
编码
蓝牙作为一种无线传输技术,其带宽和传输距离非常有限。这么做的原因是随着其他无线传输技术的发展,蓝牙给自己的定位就是在“万物互联”的物联网时代,在尽可能保持低功耗的情况下,提供更高的带宽和连接稳定性。传输距离和速率并不是最重要的考量因素。因此怎样在不富裕的带宽下提供更好的音质,就需要合理的编码技术。
现在经常提到的LDAC、aptX技术均为蓝牙音频传输过程中的编码格式,就像上网时候传输的不同文件格式,比如图片通常是JPG格式。常见的蓝牙音频编码有SBC、AAC、LDAC和aptX。其中高通的aptX编码之后又衍生出音质更好的aptX HD、aptX LL(Low Latency,低延迟)和最新的aptX Adaptive。
蓝牙技术的带宽就像一条公路,而合理的编码技术就像是调度有序的交通指挥系统,让数据传输更为有效率,从而提供更好的音质。
SBC
SBC,Sub-Band Coding,子带编码。这个编码技术是之前提到的A2DP协议“钦定”的编码格式,也就是说,所有的蓝牙耳机都支持这个编码格式。
SBC编码技术的最大数据传输速率为328kbps,不过为了实现更远的传输距离与传输连续性,所以码率会在190kbps到328kbps之间浮动。这个协议在设计之初就是为了更低功耗、更低延迟,还要尽可能少传输数据,作为一个比较老的编码技术,SBC并没有特别考虑音质表现,所以整体上音质水平一般。
AAC
AAC,Advanced Audio Coding,高级音频编码。这是一种压缩比较高的编码算法,苹果更喜欢用这种编码,而目前Android手机也基本上都支持了(从Android 8.0开始支持)。AAC编码技术不是开放的,所以厂商需要付费才能支持这种编码技术。最大传输速率为250kbps,但由于更好的编码技术,并且一开始就考虑了音质的提升,AAC编码实现了在较低码率下比SBC更好一点的音质。
苹果手机仅支持SBC和AAC两种编码,不过Mac却可以支持aptX,但需要软件在macOS中手动设置。
aptX、aptX HD、aptX LL、aptX Adaptive
高通的aptX编码技术往往是和高通骁龙系列的移动平台一起打包出售的,也成为了一种“事实上”的蓝牙耳机音频编码技术标准,毕竟市面上大部分Android手机都采用高通技术的。
aptX最高提供352kbps码率,可以传输16bit/48kHz的音频信息,已经属于“音质较好”梯队的采样标准了。
而aptX HD 更进一步,提供了最高576kbps的码率,可以支持采样为24bit/48kHz的音频,进一步提高了音质。
不过这些编码技术都在提升音质,却没有特别在意降低传输的延迟,一般延迟都在80~140ms左右。为此,高通推出了aptX LL(Low Latency,低延迟)编码技术。如其名,可谓不计一切代价降低蓝牙传输过程中的延迟。拥有与aptX一样的传输速率,却拥有40ms左右的延迟。这对于游戏过程是极大的提升,但是在播放视频的时候,一般播放器会自动根据延迟调整画面,所以没有什么差别。
aptX Adaptive是高通最新的aptX技术,可以看作是把aptX HD与aptX LL结合一起,在279~420kbps码率之间动态调整,来平衡延迟和音质。非常类似视频和音频压制过程中的动态码率技术。譬如音乐的场景中提供高码率以提升音质;而游戏这种音质要求较低和音频信息较为简单的场景中(比如“吃鸡”游戏中,除了简单的环境音就是枪声),尽可能减少延迟。
LDAC
索尼大法好!
LDAC是索尼这个老牌做音乐大厂所推出的蓝牙音频编码技术,也是作为索尼脸面一样的“扛把子”编码技术。毕竟,如果索尼都弄不出来真的“好听”的蓝牙耳机,已经卸任的平井一夫怎么对得起索尼的24位先帝(大雾)?
传输速率最高达到了丧心病狂的990kbps,LDAC其实提供了三档传输模式,默认为660kbps,最高990kbps,最低为330kbps。
可以传输24bit/96kHz的音频,基本上可以说达到了无损级别了,反正24bit/96kHz这种采样的音频资源并不多,除了索尼提供一部分版权音乐购买下载以外,大部分都是网友自己采集的。
为了这个音质所带来的副作用就是传输功耗大、稳定性差,而且并不是每台手机都可以990kbps传输的,很多手机还是使用默认的660kbps的码率。
最重要的一点,也是支持LDAC的耳机都有的最主要特征,那就是——贵!不过就音质方面,一分钱一分货。
结合网上资料和使用体验来说,索尼选择990kbps作为码率的阈值,应该说已经到了目前蓝牙连接可用的稳定性极限了,而且因此带来的功耗也会影响耳机的续航能力。
总结
从音质和体验上来说,买蓝牙耳机,支持的传输协议的确很重要。Android手机是非常开放的,SBC、AAC、aptX、LDAC都支持;而iPhone仅支持SBC和AAC。
但是如果考虑到现在开始流行的真无线耳机(TWS,True Wireless),还要考虑左右耳塞的同步问题,以及同步所带来的延迟。这又是另外一回事了,简单说,真无线耳机左右耳塞的同步会进一步提高延迟。
AirPods的核心技术之一(明确说第二代),就是在AAC技术下,在真无限耳机的形态下,做到了和普通的有线连接左右耳塞的AAC蓝牙耳机差不多的延迟,这也是其他真无线蓝牙耳机厂商需要提升的地方。
