TDA1521和TDA1521Q双高保真音频功率放大器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2019-04-15
清晨666
分享资料个
  TDA1521/TDA1521Q是一个双高保真音频功率放大器,封装在9芯塑料电源包中。该设备专为电源供电的应用(如立体声电视声音和立体声收音机)而设计。
  特征
  •只需要很少的外部组件
  •通电和断电时输入静音(无开关打开或关闭咔哒声)
  •输出和接地之间的低偏移电压
  •通道间的良好增益平衡
  •符合IEC 268和DIN 45500的高保真
  •防短路
  •热保护
  这种高保真立体声功率放大器是为电源供电的应用而设计的。该电路适用于对称和非对称供电系统。2×12瓦(THD=0.5%)的输出功率可输送至8Ω负载,对称电源为±16 V。
  增益内部固定在30分贝。内部增益固定提供低增益扩展和放大器之间的良好平衡(0.2分贝)。
  该装置的一个特殊功能是静音电路,它在开关期间抑制不需要的输入信号。参考图13,当插脚3处的电压低于内部固定的参考电压时,100μF电容器产生时间延迟。在延迟期间,放大器保持其直流工作模式,但与插脚1和9上的非反相输入隔离。
  提供两个热保护电路,一个监测平均结温,另一个监测功率晶体管的瞬时温度。两个保护电路均在150°C下激活,可安全运行至150°C的最高结温,而不会增加失真。
评论(0)
发评论
下载排行榜
