C8051F02X系列混合信号ISP FLASH微控制器的中文数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.63 MB | 2019-04-15
张森瑜
分享资料个
  C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级 MCU 芯片 具有 64 个数字 I/O 引脚 C8051F020/2 或 32 个数字 I/O 引脚 C8051F021/3 下面列出了一些主要特性 有关某一产品的具体特性参见表 1.1
  高速 流水线结构的 8051 兼容的 CIP-51 内核 可达 25MIPS
  全速 非侵入式的在系统调试接口 片内
  真正 12 位 C8051F020/1 或 10 位 C8051F022/3 100 ksps 的 8 通道 ADC 带 PGA 和模拟多路开关
  两个 12 位 DAC 可编程更新时序
  64K 字节可在系统编程的 FLASH 存储器
  4352 4096+256 字节的片内 RAM
  可寻址 64K 字节地址空间的外部数据存储器接口
  硬件实现的 SPI SMBus/ I2 C 和两个 UART 串行接口
  5 个通用的 16 位定时器
  具有 5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
  片内看门狗定时器 VDD 监视器和温度传感器
  具有片内 VDD 监视器 看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F020/1/2/3 是真正能独立工作的片上系统 所有模拟和数字外设均可由用户固件配置为使能或禁止 FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力 可用于非易失性数据存储 并允许现场更新 8051 固件。
  片内 JTAG 调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品 MCU 进行非侵入式 不占用片内资源 全速 在系统调试 该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器 支持断点 观察点 单步及运行和停机命令 在使用 JTAG 调试时 所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
