VCA820增益放大器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2019-04-16
寂杰风驰
分享资料个
  该VCA820是一个直流耦合,宽带,线性分贝,连续可变,电压控制增益放大器。它为单端转换提供一个差分输入,高阻抗增益控制输入用于将增益从增益电阻(R)和反馈电阻(RF)设置的额定最大增益降低40dB。
  VCA820内部结构由两个输入缓冲器和一个输出电流反馈放大器级组成,该放大器级与一个倍增器核集成,以提供不需要外部缓冲的完整可变增益放大器(VGA)系统。最大增益由两个电阻外部设置,在设计上提供灵活性。最大增益打算设置在+2V/V和+100V/V之间。从T5V电源操作时,VCA820的增益控制电压会随着控制电压从OV到+2V的变化而线性调整增益(单位:dB)。例如,设置为+10V/V的最大增益时,VCA820在+2V输入时提供20dB在增益控制范围的OV输入时提供-20dB。VCA820具有极好的收益率。对于A20DB最大增益,再次控制输入电压在1V和2V之间变化,增益偏差不超过t0.4db(在+25C时最大)。
  应用
  带RSSI的AGC接收器
  差分线路接收器
  脉冲SE振幅补偿。可变衰减器
  升级至LMH6502
评论(0)
发评论
下载排行榜
