IC PLUS系列芯片的资料简介免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:5.48 MB | 2019-04-16
justinwf
分享资料个
  ① IP113SLF内置1个3口交换控制器,1个OAM引擎,1个快速以太网收发机制,1个百兆光口PHY和1个百兆电 (光) 口,1个MII接口,也可配置成为2个SMII接口的PHY使用,强大的交换机制支持流控,虚拟局域网,优先级,端口映射和端口汇聚功能,采用先进的0.25um技术做DSP设计,使芯片具有高性能和高噪声免疫力。
  ② IP113SLF可以设计成10/100M电口到100M光口的收发器,另外一个MII接口可以外加一颗PHY做光路备份或者加一个CPU做网页管理。存储转发模式和缓慢直通模式的最大包长是2,046字节,完全直通模式和直通模式可以支持9K的巨帧,轻松满足外部设备对长包的需求。
  ③ IP113SLF支持标准的TS-1000协议,其中包括远端存取和回路测试功能。可以通过SMI控制本地IP113SLF 的寄存器发出维护帧 (TS-1000定义的) 来存取远端的IP113SLF的状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
