ATT7022高精度三相电能专用计量芯片的中文用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2019-04-16
啧啧啧等等
分享资料个
  ATT7022 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。 ATT7022 集成了六路二阶 sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。 ATT7022 能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参考§2.4 参数输出部分。 ATT7022 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出 CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可以直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参考第三部分校表方法。 ATT7022 提供一个 SPI 接口,方便与外部 MCU 之间进行计量参数以及校表参数的传递。SPI 具体规格参见后面的详细说明。所有计量参数参数都可以通过 SPI 接口读出。 ATT7022 内部的电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作。
  芯片特性
  有功测量满足 0.5S/0.2S,支持 IEC 687/1036,GB/T 17883-1999
  无功测量满足 2 级、3 级,支持 IEC 1268,GB/T 17882-1999
  适用三相三线、三相四线
  瞬时有功、无功、视在功率,有功、无功能量测量
  功率因数、相位、频率、电压和电流有效值测量
  同时提供分相以及合相参数
  提供相序以及断相检测功能
  合相能量累加模式可选(代数加/绝对值相加)
  三相四线时提供三相电流向量和之有效值
  直接提供有功、无功校表脉冲输出
  电表常数可调
  起动电流可调
  提供正向和反向有功电能数据
  反向有功指示功能
  提供四象限无功参数
  软件调试电表
  支持增益和相位补偿,小电流非线性补偿
  可测量到 21 次以上谐波的有功和无功功率
  具有 SPI 接口,方便与外部 MCU 通讯
  单+5V 供电
  ATT7022 采用 QFP44 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
