smt贴片元件的焊接方法
1.2w人已加入
  一、工具的选择
  贴片元器件的焊接需要的基本工具有小镊子、电烙铁、吸锡带、除此之外还需要热风枪、防静电手环、松香、酒精溶液、带台灯的放大镜。下面对smt贴片元件工具的选择、使用及作用作一简单介绍。
  小镊子要选用不锈钢而且比较尖的小镊子,而不能选用其他尖端可能有磁性的小镊子,因为在焊接过程中有磁性的小镊子会使元器件粘在镊子上下不来。
  电烙铁:选用圆锥形长寿烙铁头的电烙铁,尖端半径最好在1mm以下,最好准备两把电烙铁,在拆卸元器件时使用方便。
  热风枪:拆卸二端或三端元器件时可用电烙铁解决,但是拆卸多引线元器件时必须使用热风枪,热风枪可以提高拆卸元器件的重复使用性,还可以避免焊盘损坏。对于拆卸元器件频繁的工作需要选用性能良好的热风枪。
  吸锡带:当IC引线焊接发生短路情况时,用吸锡带会是个很好的选择,此时不能选用吸锡器。
  放大镜要选用有底座的带灯管的放大镜,不能选用手持放大镜。因为在焊接时需要在放大镜下用双手操作,灯管点亮可以使视野清晰,增加焊接的可视性。
  二、焊接步骤
  二端、三端贴片元器件的焊接步骤
  1)清洁并固定印制电路板,要将印制电路板上的污物和油迹清除干净,并用砂纸打磨焊盘,清除氧化物,涂上松香水,提高电路板的可焊性。之后将印制电路板固定在合适的位置,以防焊接时电路板移动。如果没有固定位置可在焊接时用手固定,但需要注意不能用手碰触印制电路板上的焊点。
  2)将其中的一个焊点上锡,用电烙铁熔化少量焊锡到焊点上即可。
  3)用镊子夹住需要焊接的元器件,将其放在需要焊接的焊点上注意不能碰到元器件端部可焊位置。
  4)用电烙铁在已经镀锡的焊点上加热,直到焊锡熔化并将贴片元器件的一个端点焊接上为止,而后撤走电烙铁。注意撤走电烙铁后不能移动镊子,也不能碰触贴片元器件,直到焊锡凝固为止,否则可能会导致元器件错位,焊点不合格。
  5)焊接余下的引线,用电烙铁碰触另外一端引线,并加少许焊锡,直到焊锡熔化焊好引线后撤走电烙铁。
  6)焊接时焊接时间最好控制在2s以内注意加热时间过长元器件过热,经过热传递导致另外焊接好的一端焊锡熔化,此时如果撤走电烙铁、元器件会错位,焊接失败。
  7)检查焊点,焊点焊锡量要合适,不能过多也不能过少,如果焊锡过多应该用吸锡带吸走,也可用烙铁尖带走多余焊锡如果焊锡过少,则需要加一些焊锡。直到能形成合格的焊点为止。
  8)焊接过程中助焊剂及焊锡会弄脏焊盘,需要用酒精进行清洗,清洗过程中应轻轻擦不能用力过大。
  由以上可知贴片元器件的焊接过程是清洁→上锡→固定→焊接→清理的一个过程。贴片元器件焊接示意图如图1所示,贴片元器件焊点示意图如图2所示。
smt
