三星943NW液晶显示器有哪些通病如何解决
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2019-04-16
ybbeeq_1986
分享资料个
  机型:三星943,19寸宽屏液晶显示器
  故障:1.亮一下就灭或暗屏;2.颜色偏红
  检修:故障1.排除电源板滤波电容的问题后,一般是高压板变压器(又称高压包)损坏,型号很多,可以用TM92903通代,更换即可,如果原机高压包引脚间距窄,用TM92903代换时,可以用细铜丝飞线连接;如果手头上没有高压包代换,也可以给高压板芯片去保护,只点双灯管,有问题的那边不接;
  故障2.排除灯管老化的可能以后,问题一般出在驱动板上的24C08或者MX25L005内的程序数据错乱,可以拆下来刷上好用的程序数据;
  还有个最简单的办法,不用写数据:
  1. 调出菜单以后,进入语言选项,选择“汉语”,长按OK键5秒,显示器画面会闪动几次,然后自动调整,即可恢复正常;
  2. 如果菜单出不来中文的,一直是英文的,那就需要按照以下步骤操作:在菜单里将亮度BRIGHTNESS和对比度CONTRAST都调成0,然后重新开机,按住OK键5秒,出现红色对话框的工厂模式菜单,将语言Launguage选项改为Chinese;重新开机,重复1的操作即可恢复正常;
评论(0)
发评论
下载排行榜
