MAX873X系列双降压开关式电源控制器的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.08 MB | 2019-04-16
ybbeeq_1986
分享资料个
  MAX8732/MAX8733/MAX8734双降压开关式电源(SMPS)控制器在电池供电系统中产生逻辑电源电压。MAX8732/MAX8733/MAX8734包括两个脉宽调制(PWM)控制器,可从2V调节到5.5V或固定在5V和3.3V。这些设备具有两个线性调节器,提供5V和3.3V的常开输出。每个线性调节器提供高达100毫安的输出电流,自动线性调节器引导至主开关电源输出。MAX8732/MAX8733/MAX8734包括车载加电顺序、电源良好(PGOOD)输出、数字软启动和内部软停止输出放电,以防止停机时出现负电压。
  Maxim专有的Quick PWM™快速响应、恒时间脉宽调制控制方案在无感测电阻的情况下运行,在保持相对恒定的开关频率的同时,对负载瞬态提供100ns响应。独特的超声波脉冲跳跃模式保持开关频率在25kHz以上,消除了音频应用中的噪音。其他功能包括在轻负载应用中最大限度地提高效率的脉冲跳变,以及在敏感应用中降低射频干扰的固定频率PWM模式。
  MAX8732具有最高效率的200kHz/5V和300kHz/3.3V开关电源,而MAX8733具有400kHz/5V和500kHz/3.3V开关电源,用于“轻薄”应用。MAX8734提供了一个引脚可选择的开关频率,允许分别对5V/3.3V SMPSS进行200kHz/300kHz或400kHz/500kHz操作。MAX8732/MAX8733/MAX8734有28针QSOP封装,可在延长的温度范围内工作(-40°C至+85°C)。
  MAX8732/MAX8733/MAX8734是对MAX1777/MAX1977/MAX1999的管脚升级。MAX1999评估工具可用于评估MAX8732/MAX8733/MAX8734。
  应用
  笔记本和子笔记本电脑
  PDA和移动通信设备
  3芯和4芯锂电池供电设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
