51单片机学习教程之串口通信的介绍和使用说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2019-04-16
王树林
分享资料个
  通信有并行通信和串行通信两种方式。在多微机系统主要采用串行通信。
  并行通信通常是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。并行通信控制简单、传输速度快,但由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接收存在困难。
  串行通信是将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个地传送。串行通信传输线少,长距离传输时成本低,但数据的传送控制比并行通信要复杂。
  串行通信分为异步通信与同步通信
  异步通信是指通信的发送和接收设备使用各自的时钟控制数据的收发过程,为使双方的收发协调,要求收发设备的时钟尽可能一致。
  以字符构成的帧为单位进行传输,字符与字符之间的间隙是任意的,但是每个字符中的各位是以固定时间传输的。同步通信要建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制,使双方达到完全同步。
  传输数据的位之间的距离均为位间隔的整数倍,同时传送的字符间不留间隙。发送方对接收方的同步可通过外同步和自同步两种方法实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
