什么样的器件具有单向流通性
课程介绍
本课程主要讲的是前级驱动电路设计中的方波比较器的问题分析和改善。
之前我们讲到可以让电容直接对电源进行放电,这样当原先的电源为0的时候,电容电流就可以放过去了。那我们就需要在电源和电容之间加一个器件,实现12V不能直接从这个器件上下来对电容进行充电,但是电容却可以通过这个器件对12V电源进行一个放电。那么12V的电压降到零或者下降的过程中,电容上面的电压可以通过这个期间来实现一个放电。这就是我们说的单向流通性的一个器件,而什么样的器件具有单向流通性呢,就是二极管。如果加入了二极管后,比较器正极上的电压放的就比较快,就可以实现理想的功能了。
如果这个时候我需要占空比的一个调整,那么势必两个电阻间的分压值要可调,我们就可以加入一个可调电阻替代12V电源下的电阻。但是一般的可调电阻很少有200K的一个阻值,所以初始斜率会非常的陡,这就是此处加入可调电阻的弊端,我们还是只能使用固定电阻。如果我们将另一个电阻改为可调电阻,那么第一次上电的时候初始上升斜率不变,放电的时候直接通过二极管,所以是可行的。但是滑动变阻器很少有这么高的电阻,即使有,调整阻值时会经过可调电阻进行放电,放电相当缓慢,反映到后续电路上的电压会十分滞后,有很大延时。我们可以加入一个三极管工作在放大状态来进行一个对地放电。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 24个课时(点击视频即可观看)
