前级驱动电路设计中的推挽电路设计
课程介绍
本课程主要讲的是前级驱动电路设计中的推挽电路。
由于要驱动MOS管和电路本身能耗,所以之前提到的自举电容的容值也是有一定讲究的。由于MOS管GS所需的驱动电流很大,所以说我们在设计电路的时候,我们就不能用电阻在前面来进行一个驱动.比如说我们说用一个打个比方,用个什么电阻呢?假设说这个电阻2k,然后比如说由于这个电容上有个12V的电,所以我们说把这个电容上面这个电接过来给这个电阻进行使用。那么这样的话,12V就可以通过这个电阻来给它供电。
但是我们有2k电阻限流,给它充电的电流比较小,所以这个时候我们说不能用2k给他进行充.那么在之前我们已经讲过了,由于这个MOS管充电的时候需要有一个很大电流充电.那么放电的时候一样,也是存在一个下降沿的一个问题.那么下降沿越缓.那么MOS管,它的关断损耗就比较大.那么所以就要求我们对这个MOS管关断的时候电流也要比较大。所以说对它进行一个推电流把它推进去,还有一个呢把它吸出来,那么就是说这两个推和拉把电流拉出来。而其中的推和拉,我们都需要一个很大的电流。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 24个课时(点击视频即可观看)
