采用多款μModule降压型转换器简化EMI设计
LTM8032 是一款电磁兼容 (EMC) 36V、2A DC/DC μModule® 降压型转换器,专为符合 EN55022 标准的辐射发射要求而设计。可通过增设标准的滤波器元件来满足传导发射要求。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8032 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围、以及 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间以实现高密度负载点调节。
