LTC2983适用于温度传感器的激励电流源和故障检测电路
LTC2983测量各种温度传感器并数字输出结果(以 °C 或 °F 为单位),具有 0.1°C 精度和 0.001° C 分辨率。LTC2983 可以测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷端温度并实现结果线性化。该器件还可以使用标准的 2,3 或 4 线式 RTD、热敏电阻和二极管来测量温度。它具有 20 个可重新配置的模拟输入,支持许多传感器连接和配置选项。LTC2983 包括适用于每种温度传感器的激励电流源和故障检测电路。
