RJ模块是布线系统中连接器中的一种 RJ45模块是连接器中的最重要插座
连接器
657人已加入
我们都知道常见的RJ模块是布线系统中连接器中的一种,连接器由插头和插座组成。这两种元件组成的连接器连接于导线之中以实现导线的电气连续性。那么,什么是RJ45模块的核心,RJ45模块是否是连接器中的最重要插座呢?
一、什么是RJ45z模块的核心
RJ45模块的核心是模块化插孔。镀金的导线或插座孔可维持与模块化插头弹片间稳定而可靠的电连接。由于弹片与插孔间的磨擦作用,电接触随插头的插入而得到进一步加强。插孔主体设计采用了整体锁定机制,这样当模块化插头(如RJ45插头)插入时,插头和插孔的界面处可产生最大的拉拔强度。RJ45模块上的接线块通过线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。
二、RJ45模块是连接器中的最重要插座吗
RJ45模块是连接器中的最重要插座。RJ是Registered Jack的缩写,意思是“注册的插座”。在FCC(美国联三少邦通信委员会标准和规章)中的定义是,RJ是描述公用电信网络的接口,常用的有RJ-11和RJ-45,计算机网络的RJ-45是标准8位模块化接口的俗称。在以往的四类、五类、超五类,以及六类布线中,采用的都是RJ 型接口。
网络通信领域常见的有四种基本RJ模块插座,每一种基本的插座可以连接不同构造的RJ。例如,一个6芯插座可以连接RJ11(1对)、RJ14(2对)或RJ25C(3对);一个8芯插座可以连接RJ61C(4对)和RJ48C。8芯(Keyed)可连接RJ45S、RJ46S和RJ47S。
插孔主体设计采用了整体锁定机制,这样当模块化插头(如RJ45插头)插入时,插头和插孔的界面处可产生的拉拔强度。RJ45模块上的接线块通过线槽来连接双绞线,锁定弹片可以在面板等信息出口装置上固定RJ45模块。
常见的非屏蔽模块高2cm、宽2cm,厚3cm,塑体抗高压、阻燃、UL额定热熔94V-0,可卡接到任何M系列模式化面板、支架或表面安装盒中,并可在标准面板上以90度(垂直)或45度斜角安装,特殊的工艺设计提供至少750重复插拔,模块使用了T568A和T568B布线通用标签,它还带有一白色的扁平线插入盖。
这类模块通常需要打线工具----带有110型刀片的914工具打接线缆。这种非屏蔽模块也是国内综合布线系统中应用得较多的一种模块,无论从三类、五类还是超五类、六类,它的外形都保持了相当的一致。
看到这里,相信各位对于RJ45w的核心是什么这个问题已经有了回答,而现如今为了方便用户插拔安装操作,用户也开始喜欢使用45度斜角操作,为达到这一目标,可以用目前的标准模块加上45度斜角的面板完成,也可以将模块安装端直接设计成45度斜角。
