购买二手空调可能会出现的问题盘点 看过后你再决定买不买吧
音视频及家电
723人已加入
如果预算不够充足,购买二手家电是一个相对省钱的办法,不过空调却是一个比较特殊的品类,虽然价格便宜但并不推荐购买,因为一不小心就掉坑里了,为什么这么说呢,下面是购买使用二手空调可能会出现的问题,看完再决定买不买吧!
故障率高 维修成本高
空调虽然没有明确规定具体的使用年限,但随着时间的推移,内部的电控部件、系统管路部件等不可避免会出现老化的现象,运行过程中噪音大就不用多说了,还会影响产品性能,出现故障的概率也会更高。尤其是那些超期服役很久的二手空调,虽然本身价格比较便宜,一旦出现故障需要维修时使用成本就会增加很多,而且很多时候问题往往不止一个,这块儿修好了,那个地方又坏了,一点也不让人省心,安全性也没有保证。
耗电量大
随着空调行业技术的发展,在性能提升的基础上,能耗水平也在不断降低,而国家也在不断提高空调的能效等级标准来达到节约能源的目的。比如2013年国家对变频空调实施新标准,市场准入门槛由5级提升到了3级,原来3级、4级、5级空调将被彻底淘汰,1级、2级空调自动下调至2级和3级,所以即使都是1级能效,新标准下的空调肯定是更省电。
空调在拆装过程中可能会造成损坏
空调对于安装有很高的要求,拆卸时也同样如此,尤其是需要做好“收氟”工作,也就是把管道内部的制冷剂收回主机,如果没有按照规范操作,就会造成漏氟的现象,直接影响空调的正常工作;另外空调在移机时铜管在弯曲过程中可能会受损破裂(也有故意把它损坏的),如果用的是铝管发生破裂的可能性就更大了,因为铝管的延展性、耐氧化性、抗压能力都要比铜管差一些。
售后没有保障
如今大部分国产空调都提供6年质保服务(合资品牌一般提供3年质保),上面也说了空调的维修成本还是比较高的,但是很多二手空调因为已经用了几年,保修期的剩余时间比较短,或者已经过了质保期,出现故障时只能自己掏腰包了。
卫生状况堪忧
空调的蒸发器是个藏污纳垢的地方,尤其是没有定期清洗的二手空调,里面会积累大量的灰尘、污垢、细菌等,不仅吹出来的风会有异味,污染室内空气威胁人体健康,还会影响空调的制冷/制热能力。而清洗空调的蒸发器又是个麻烦活儿,使用专用的空调清洗剂也不能彻底清理干净,最好是请专业的师傅把空调拆开清洗,这也是购买二手空调后必须考虑的一个问题。
其实在空调行业的激烈的竞争环境下,一台全新的空调价格也并不贵,尤其是越来越多互联网品牌的加入,一台1.5匹一级能效变频空调甚至只需要2000元就能买到,虽然从功能配置上有一定的“缩水”,但作为短期过度使用也是没有问题的,不用忍受二手空调带来的种种麻烦。
