M系列多传感器红外热像系统助力消防救援解决方案
测量仪表
1472人已加入
M200多传感器红外热像系统消防救援解决方案
FLIR M200装载了FLIR最新的Boson™ 高性能热像仪核心,它具有一个集成的多核视频处理器,提供卓越的图像质量和人工智能的特点。当M200结合Raymarine的MFD多功能显示器,用户可以利用FLIR的新clearcruise™智能热分析得到一个全新的航行安全意识水平M系列红外热像仪能够呈现更多细节信息、提供更远的观测距离,即便在漆黑的夜晚也是如此,是机场消防车(ARFF)、防化消防车与救援车用俯仰云台热像仪。
安装在机电车上的FLIR热像夜视系统能够让驾驶员在完全漆黑或恶劣天气状况下看清晰。与传统的车头灯相比,该系统具备超强的潜在风险检测能力,如轨道上的行人、汽车、动物等。
传感器
24小时全天候监测,无需任何光源,零照度、透烟雾、透水雾监测;IPX6高防护等级,可在恶劣天气下正常运行
系统能在恶劣的气候环境中正常工作,具有超强的低温环境防护,以及抗高温、高湿度的性能。无论是刮风下雨,酷热潮湿,还是低温寒冷,都可以实现不间断自动监测。
实际案例
首都机场消防项目案例
第一大优势:轻松定位热点和失踪目标,选择红外热像仪取代雷达
它的一个最重要应用是能够检测热点,借助于Navigator方位/俯仰云台红外热像仪,可以直接定位热点。
FLIR的M系列红外热像仪的操纵杆控制单元无缝集成到桥楼,在专用显示屏上连续显示实况热图像,让车辆驾驶员对当前情况一览无余。FLIR的M系列红外热像仪成像分辨率为320x240像素,无论在何光照条件下,用户都可以透过黑暗、光雾及烟雾看清目标。
第二大优势:规避危险与现场形势评估
在靠近或抵达现场时,M系列红外热像仪有助于快速评估现场形势。 在夜晚能看清更远物体,在更安全的距离检测火灾强度,通过温度差识别有害物质,看清罐车的液位,扫描滑行车痕残余热量、搜索从车内抛出的伤员、定位初期扑救的起火点。
第三大优势:方位/俯仰云台提高环境的感知能力
在驾驶室内进行准确控制
完美结合新的Raymarine多功能显示系统:让操作人员能够利用FLIR M200来辨别并追踪特定的雷达回波,增强了低可视度环境下的车辆安全。
M200车载红外热像仪是安装在车辆或船只上的一双特殊的“眼睛”,即使在一片漆黑的夜晚,它也可以准确地捕捉到一丝的风吹草到。也可广范地应用于城市反恐、公安缉凶、边海防巡逻、人员搜救等领域。其自带的软件功能,发出警告,以便于驾驶者或观察者发现危险或目标。
