开路检测电路中的纸介电容器
1.2w人已加入
  开路检测电路中的纸介电容器
  纸介电容器是有机介质电容器中最古老,历史最长的一个品种。由于这类电容器的比率电容较大,电容量范围宽,工作电压高,成本低而被广泛应用。因具有以上特点,上世纪八十年代国内外纸介电容器的产量仍然是很可观的。纸介电容器虽在低压电路中有一部分被合成膜电容器所代替,但高压纸介电容器仍占有一定的地位。上世纪九十年代大量生产额定电压63~30000伏,电容量几百皮法到十微法的各类纸介电容器。此外还生产用作脉冲、储能、移相等用途的纸介电容器。
  纸介电容器是以纸为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器纸,而是电容纸经过浸渍料浸渍过的复合介质,利用这种复合介质与极板构成电容器。
  电容器纸与极板经卷绕成芯子后,再经浸渍(浸渍料有极性或非极性,有固体、液体及半液体),然后密封。密封的形式有铝外壳灌注树脂、铁外壳、高压的甚至用陶瓷外壳。纸介电容器有较大的tgδ,所以应用范围只是在直流及低频电路中。而且易老化,老化后就使电容器的介电强度随时间而逐渐下降。该电容器热稳定性较差,因此电容量稳定性不高,工作温度又较低,易吸潮,因此要求好的密封条件,才能保证电容器的质量。
