UC1854高功率因数预调节器的数据手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2019-04-18
aattjj
分享资料个
  UC1854为电力系统提供有功功率因数校正,否则将从正弦电力线中提取非正弦电流。该装置实现了所有必要的控制功能,以建立一个电源,能够最佳地利用可用的电源线电流,同时最大限度地减少线电流失真。为此,UC1854包含一个电压放大器、一个模拟乘法器/分频器、一个电流放大器和一个固定频率的PWM。此外,UC1854还包含一个与功率MOSFET兼容的栅极驱动器、7.5伏参考电压、线路预测器、负载使能比较器、低电源检测器和过电流比较器。
  UC1854采用平均电流模式控制,实现了稳定、低失真的固定频率电流控制。与峰值电流模式不同,平均电流控制精确地保持正弦线路电流,无需斜坡补偿,对噪声瞬变的响应最小。
  UC1854的高参考电压和高振荡器振幅将噪声灵敏度降至最低,而快速PWM元件允许斩波频率高于200kHz。UC1854可用于单相和三相系统,线电压在75至275伏之间变化,线频率在50赫兹至400赫兹范围内变化。为了减轻向该设备供电的电路的负担,UC1854具有低启动电源电流的特点。
  这些设备可采用16针塑料和陶瓷双列直插封装,以及各种表面安装封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
