中兴通讯总经理认为建设全新5GC核心网是重塑运营商竞争力的关键
通信网络
624人已加入
4月17日至18日,中国SDN/NFV/AI大会在北京举办。作为网络转型领域的一大盛会,本届与时俱进,加入了“AI”,其含义也许是网络转型的同时,需要更加智能化。
应该说,以NFV/SDN技术为代表的网络转型,已经成为行业共识,不仅运营商在有条不紊地推进,大多数设备厂商也积极拥抱,成为网络转型的重要推动力。例如在会议期间采访的中兴通讯,中兴通讯在全球部署了超过420个虚拟化网络商用/实验局,是NFV/SDN在电信网络应用的先锋之一。
即将商用的5G网络,就与NFV/SDN息息相关。尤其是核心网。中兴通讯云核心网产品线总经理陈新宇认为,网络架构决定网络竞争力,一旦网络确定很难调整架构。作为电信网络控制中心的核心网,在网络中是大脑,5G海量终端、超低时延和超高带宽等这些需求都需要核心网大脑快速做出响应和处理, 需要头脑聪明的新核心网。因此5G网络建设需坚持网络架构一步到位,建设全新5GC核心网是重塑运营商竞争力的关键。
越开放,越好用
作为5G网络与业务的结合点,5G核心网要支撑eMBB、URLLC和mMTC三大应用场景,相比4G时代面临重大的业务变革。陈新宇介绍,5G NSA主要满足5G初期eMBB类业务需求,具有快速体验5G业务的优势。NSA Option3沿用传统的4G 核心网,软件架构层面并没有变化,可以基于传统设备升级或者新建虚拟化的4G核心网来支持NSA。
SA的5GC相比于NSA EPC网络,5GC天然基于虚拟化技术建设。通过引入MANO、切片/子切片管理功能等,满足切片按需定制、快速生成、动态释放等特性,能更好的满足差异化垂直行业需求。
中兴通讯5G Common Core以NFV/SDN技术为基础,基于最新3GPP R15 的SBA架构,通过控制转发分离、架构融合、分布式资源池、网络切片等技术,帮助运营商快速构建敏捷高效融合智能核心网,同时满足2G/3G/4G/5G/Fixed以及垂直行业等各种应用场景,助力运营商数字化转型和5G演进。
陈新宇认为,5G引入服务化架构是全新的技术创新,在业务层面进行了彻底的开放和解耦,是一次自顶向下的全开放架构。这种架构非常有利于运营商快速部署丰富多变的业务,并通过细粒度的服务实现按需编排和升级,满足网络长期演进的需求。
基于微服务架构设计,把一个庞大的核心网系统拆分成多个微服务模块,通过不同微服务模块之间的组合实现所需要的网元功能。每个微服务之间相互独立,提供标准开放的API接口供上层业务或者第三方系统调用,从而能够快速响应个性化的行业需求,实现业务的快速部署上线。据悉,中兴通讯具备提供超过300个ICT微服务组件仓库,解决开发者的后顾之忧。
构筑智简5GC
整体而言,中兴通讯打造的5G Common Core解决方案,具备极简架构、超宽转发、智能运维三大特质。综合起来,就是一张“智简”的5G核心网。
所谓极简架构,即基于SBA+的独立服务、独立配置、独立升级、独立弹性,其灵活性更高于传统NFV。超宽转发是指虚拟化用户面方案采用多种方式提升转发能力,另外还独家推出流量卸载高性能转发方案实现报文高速转发,满足高速、低时延业务需求。智能运维是从设计、部署、保障提升全生命周期的自动化运维能力,从而降低OPEX,提升业务上线速度。
从整个经济社会来说,极简主义已成一股风潮。极简的背后,往往是对复杂的充分理解。“中兴通讯能够提出智简5G网络方案,源于与我们的客户紧密合作和不懈努力,从需求侧让网络化繁为简,并采用合适的方法论,最重要的是需要一个领先的产品。”陈新宇指出,中兴通讯在业界首推Common Core解决方案,已实现2G/3G/4G/5G融合,下一步将实现固移融合,在5G eMBB基础上,进一步支持mMTC、URLLC等更多业务场景。
“性能和成本,是运营商在5G核心网建设时重点关注的两个议题。”陈新宇强调,中兴通讯Common Core同时支持NSA和SA,避免重复投资。业界领先的5G边缘虚拟化UPF,突破了当前虚拟化转发的性能和时延瓶颈,实现虚拟化超高性能超低时延,是当前业界兼顾性能、成本、开放性的最佳解决方案。单服务器转发面性能提升3倍,从60Gbps提升到180Gbps,时延降低90%,从100us降低到10us,每Gbit功耗和占地减少一半以上。
据了解,5G核心网是中兴通讯5G端到端解决方案的重要组成部分。自去年9月国内运营商启动5G SA核心网测试以来,中兴通讯取得了首家打通基于三层解耦和SA架构的5GC First Call、首家完成4G和5G核心网的双向互操作、首家完成AMF/NSSF/NRF/SMF/AUSF/UDM/PCF/UPF多网元的全面功能测试等成绩,5G技术得到了业界充分认可。截止目前,中兴通讯已和全球超过30家主流运营商进行了5G合作和测试,积极推动5G规模商用。
“我们的5G核心网已具备商用能力,并于今年第一季度Common Core 业界首发,加速5G商用和4G扩容。”陈新宇表示。
