IT8712F环境控制低针数主板IO芯片的规范和数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.24 MB | 2019-04-18
ybbeeq_1986
分享资料个
  IT8712F是一种基于低针数接口的高度集成的超级I/O。IT8712F提供了最常用的传统超级I/O功能以及最新的环境控制方案,如HwMonitor、风扇速度控制器、ITE的“智能监护人”功能和智能卡读卡器I接口。设备的LPC接口符合Intel“LPC接口规范版本。IT8712F符合ACPI和Landesk标准。
  IT8712F具有增强型硬件监视器,提供3个热输入。远程热电阻或热二极管或二极管连接晶体管(2N3904)。该设备还提供ITE创新的智能自动风扇开/关和速度控制功能(SmartGuardian),以保护系统,降低系统噪音和功耗。它还具有PC/SC和符合ISO 7816标准的智能卡读卡器。
  IT8712F包含一个游戏端口,支持2个操纵杆、1个MIDI端口和1个风扇速度控制器。风扇速度控制器负责控制5个风扇速度。三个128步的脉冲宽度调制(PWM)输出引脚和监测五个风扇的转速表输入。它还具有两个16C550UART、一个IEEE 1284并行端口、一个软盘控制器和一个8042键盘控制器。
  IT8712F集成了12个逻辑设备。一个高性能2.88MB软盘控制器,带数字数据分隔符,支持两个360K/720K/1.2M/1 44M/2.88M软盘驱动器。一个多模式高性能并行端口具有双向标准并行端口(SPP)、增强型并行端口(支持EPP V.1.7和EPP V.1.9)和符合IEEE 1284标准的扩展能力端口(ECP)。两个16C550标准兼容增强型UART执行异步通信,以及支持IR或MIDI接口。一个内置558四定时器和缓冲芯片的游戏端口支持2个操纵杆的直接连接。该设备还具有一个MPU-401 UART模式兼容的MIDI端口、一个风扇速度控制器,负责控制5个风扇和6个GPIO端口(48个GPIO引脚)。ITE8712F还具有集成的8042兼容键盘控制器。
  这12个逻辑设备可以通过软件配置寄存器单独启用或禁用。IT8712F利用省电电路来降低功耗,一旦逻辑设备被禁用,输入被选通抑制,输出为三态,输入时钟被禁用。该设备需要一个24/48兆赫时钟输入,使用+5伏电源工作。IT8712F有128针的QFP(四方扁平封装)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
