华为MateBook13评测 集轻薄省电与强悍于一身的13英寸最强本
1.2w人已加入
一、前言:全新八代酷睿i3加持 新版华为MateBook 13来了!
2018年11月6日,华为在武汉研究所正式推出了全新的华为MateBook系列,并发布了系列的首款产品——13英寸最强性能全面屏轻薄本华为MateBook 13,该产品搭载最新第八代酷睿处理器,主打窄边框全面屏等设计。
随后我们也在第一时间拿到了华为MateBook 13,并撰写了深度首发评测,当时笔者将其评价为“13寸最强轻薄本”,这一点在其销量上也得到了印证,华为MateBook 13上线首销当天便获得5分钟 10000台的好成绩,刷新了电商平台轻薄本销售历史记录,2019年元旦还创下电商平台轻薄本销售和排名的双料冠军,出色的产品力让其成为了全新的13英寸爆款产品。
近日,华为趁热打铁,又推出了搭载全新八代酷睿i3低压处理器的新版华为MateBook 13。
笔者也拿到了这款全新版本的华为MateBook 13笔记本,它搭载了最新的英特尔Whiskey Lake 14nm++工艺的八代酷睿i3-8145U处理器,尽管依然隶属于八代酷睿序列,但英特尔潜心打磨的Whiskey Lake架构却充分挖掘出了14nm工艺的潜力,带来了近乎跨代级的性能提升,相较于七代酷睿i3-7100性能提升更是超越了40%!
那么搭载了全新酷睿i3-8145U处理器的华为MateBook 13的真实表现究竟如何呢?
二、外观:88%屏占比3:2高效全面屏 极致轻薄的极简金属机身
笔者手中的i3版华为MateBook 13是采用的是皓月银配色。
华为MateBook 13的A面,依然是非常华为style的设计风格,金属机身设计,精密陶瓷喷砂,相较于更内敛的深空灰色,皓月银色更贴近金属原色,也继承了源自金属的高挑与冷冽,视觉上的金属质感更胜一筹。
华为MateBook 13三围仅有286*211*14.9mm,机身仅重1.28kg左右(核显版),为此华为将13英寸的屏幕塞进了12英寸的机身内,非常难得。
不过在侧边曲线的细节上,华为还是进行了更加圆润的弧度处理,中和了金属的冷酷感,让华为MateBook 13更具亲和力,也让用户握持笔记本时更加舒适。配合铝合金CNC倒角工艺,高光切角璀璨熠熠,品质感油然而生。
华为MateBook 13的B面,作为一款主流市场的笔记本产品,华为带来了88%的超高屏占比设计,这个数据在13英寸笔记本中称得上是难得一见。
近距离观察这块88%屏占比屏幕,你会发现它使用的是3:2长宽比例,这也是华为的一贯坚持,相较于传统16:9屏幕,3:2屏幕在生产力上的优势非常明显。
右侧为3:2屏幕显示效果,左侧为16:9屏幕显示效果,很明显,3:2屏幕同屏显示内容要比16:10多出4.5%左右。不得不说对于经常使用笔记本的工作者而言,多出的部分正是多出的效率与生产力。
华为MateBook 13的屏幕左右边框窄至的4.4mm。
底部边框印有HUAWEI Logo。
接下来是华为MateBook 13的C面。可以看到C面键盘采用了边到边设计,这样设计的原因是华为MateBook 13机身较窄,需要键盘尽量利用所有的空间,另外边到边也保证了全尺寸的键盘的大小、间距与打字体验。
至于打字体验,华为MateBook 13给笔者留下了非常不错的印象,键程适中,反弹迅速,键帽宽大且边角平整,经常码字的用户应该会十分喜欢。
硕大无比的触控板,甚至比空格键还要长。
C面右上角是华为独家的指纹电源二合一按键,这颗按键的独特与优点此前有详细讲解,这里就不再赘述,而且将电源键与指纹键合为一体,也节省了C面空间,减少了C面的视觉干扰,带来了出色的一体感。
C面右下角就是Huawei Share一碰传的标志了,华为手机只要触碰这里就可以激活Huawei Share一碰传功能,笔者也会在后文详细体验。
机身左侧是整合了电源接口的Type-C接口与3.5mm耳机孔。
机身右侧只有一个Type-C接口。
这是华为MateBook 13的D面,底部左右两侧是两个扬声器。
华为MateBook 13的电源适配器,功率65W,C to C接口。
三、性能:全新八代酷睿i3-8145U处理器加持!Whiskey Lake架构主频大提升
笔者手中的华为MateBook 13搭载了酷睿i3-8145U处理器,显卡为UHD620核显,内存8GB,存储为256GB。
i3-8145U是英特尔全新的八代酷睿i3低压处理器,架构上采用了Whiskey Lake 14nm++工艺,搭配英特尔睿频加速技术2.0,让i3-8145U的主频相较于前辈i3-8130U大幅提升,睿频最高频率从3.4Ghz跃升至3.9GHz,提升幅度高达14.7%!可以看到,尽管同样是八代酷睿,但i3-8145U的纸面参数要明显优于i3-8130U。
笔记本
除此之外i3-8145U变化不大,依然采用了双核四线程设计,显卡同样为UHD620核显,三级缓存为4MB,TDP 15W,最大支持双通道32GB内存。
不过参数再高,眼见为实。为了探究Whiskey Lake工艺的提升幅度,验证i3-8145U的理论性能,笔者这里使用CPU-Z、CineBench R15与3DMark三款PC跑分软件对笔者手中华为MateBook 13进行测试
笔记本
——CPU-Z
笔记本
华为MateBook 13的CPU跑分。
笔记本
在CPU-Z的测试中,可以看到华为MateBook 13的跑分明显领先,它身上这颗i3-8145U单核/多核分数相较于i3-8130U提升了21%/11%,高主频确实带来了难以比拟的性能优势。
——CineBench R15
华为MateBook 13的CineBench R15跑分。
笔记本
在CineBench R15测试中,i3-8145U处理器依然全面领先,单核/多核跑分相较于i3-8130U提升8%/11%。
——3DMark
笔记本
笔记本
笔记本
华为MateBook 13的UHD620核显在3DMark Fire Strike、CloudGate、SkyDiver3个项目中的跑分。
由于主频未变,可以看到i3-8145U的UHD620核显的跑分还是一样的味道,跑分接近上一代笔记本独显GeForce 940MX,在Cloud Gate项目上甚至还有所反超,基本满足日常使用需要。
——游戏测试
为了进一步压榨i3-8145U的极限性能,笔者这里选择了《CS:GO》与《Dota 2》这两款游戏对华为MateBook 13进行测试。
首先是最流行FPS游戏《CS:GO》,游戏分辨率为默认的2160x1440,画质调整为最低。
首先是室内游戏场景,帧数稳定在40帧以上。
其次是室外游戏场景,帧数不降反升,稳定在45帧左右。
其次是世界电竞赛事奖金最高的MOBA游戏《Dota 2》,游戏分辨率为默认的2160x1440,画质调整为最低。
在对线期帧数稳定在80-90帧左右,团战偶尔会掉到60-70帧左右。
可以看到,i3-8145U+UHD的核显组合经受住了大型游戏的性能考验,在2160x1440分辨率下,《CS:GO》帧数稳定在40帧左右,达到了流畅游戏的标准;而《Dota 2》由于低画质的优化更好,帧数更是高达80帧左右,完全可以满足一些苛刻玩家的画面要求,这个表现已经大大超出了笔者对于核显的预期,Whiskey Lake架构加上高主频的优异表现确实让人刮目相看。
——硬盘测试
这里笔者着使用CrytalDiskMark软件测试了一下华为MateBook 13的硬盘速度。
笔者手中的华为MateBook 13为256GB版本,连续读取速度突破3GB/s达到了3074MB/s,连续写入速度为1602MB/s,这个成绩对于主流市场的笔记本产品而言,堪称越级体验,对于剪辑渲染等大文件读写应用大有裨益,这里不得不称赞一下华为扎实的用料。
四、体验:解放生产力!Huawei Share一碰传颠覆PC/手机传输体验
如果各位读者经常使用QQ/微信互传文件,那么一定“苦秦久矣”,尽管同属于一家公司,但两款软件的文件分享功能称得上的是灾难,必须将文件保存在本地才能跨应用分享,为了缓解糟糕的体验,笔者经常会先将手机上的文件传输至PC上,再进行分享。
不过问题来了,手机与PC之间的文件传输体验也让人不忍直视,单个文档、压缩包的互传体验已经十分糟糕,更勿论一些临时性的资料例如文字、截图、照片以及视频等等等等。
不过华为用Huawei Share一碰传创新功能颠覆性地解决了PC/手机文件互传这个痛点。华为将NFC芯片置于华为MateBook 13 B面右下角,只要搭载NFC功能并且EMUI升级至9.1以上的华为手机轻轻触碰这块区域,就能瞬间链接至PC,完全抛开了以往插数据线或软件传输时繁琐的配对过程,一碰即可解决所有问题。称得上是大幅解放生产力的功能。
华为MateBook 13自然也支持Huawei Share一碰传功能,传输速度可达30MB/s,理论上只需要轻轻触碰,手机与电脑就可以在1分钟时间内向笔记本传输多达500张照片。除此之外,Huawei Share一碰传功能还拥有3个独家神技
——一碰传文件分享
当然,Huawei Share一碰传的用途就是传输文件,不过华为带来了许多贴心设计与体验优化,如果在手机上打开一张照片或截图触碰电脑,无需任何操作,这张图片就会自动上传至电脑并打开,而且PC端还可以识别手机传输的图片的文字,这一点经常拍文件的用户应该深有感触。如果触碰时未打开任何文件,PC会自动截取当前屏幕并传送至手机上,体验真的是行云流水,舒爽至极。
——一碰传录屏
经常会想为小伙伴分享当前正在看的视频与精彩的5杀镜头,但Windows的录屏操作实在是过于繁琐,而且也往往无法抓拍到精彩瞬间,但Huawei Share一碰传完美地解决了这个问题,只需要提前摇一摇手机,再触碰PC,PC就会自动录取当前屏幕内容(最长60s)并同步至手机上。
——共享剪贴板
另外Huawei Share一碰传还支持微软都尚未推出的共享剪贴板功能,当手机和PC靠近时,可以跨设备复制粘贴文本,复制、粘贴两步完成,实现隔空复制,可有效解决手机和PC之间文本信息的快速引用。
据悉,自4月22日起,华为MateBook 13笔记本的新老用户均可以通过升级电脑管家软件至9.1版本,体验全新的Huawei Share一碰传功能带来的智慧互联新体验。
五、续航:42Whr澎湃电量 混合办公7小时轻松带出差
华为MateBook 13搭载了一颗42Whr电池,具体续航表现究竟如何呢?
为了模拟日常使用场景,笔者选择了网页浏览(使用Chrome同时打开10个网页)、在线视频(bilibili播放)、文档处理(同时打开10个文档)与《Dota 2》4个测试项目。
每个项目持续半个小时,这里笔者调整为50%亮度,电源模式调整为更长续航,从100%电量开始测试,最终剩余电量42%,具体每个项目耗电情况如下:
笔记本
每个项目测试完成后的电脑剩余电量。
笔记本
每个项目各自消耗电量。
可以看到耗电大头还是《Dota 2》,半小时耗电30%,不过作为一款轻薄本产品,用电池玩游戏的机会并不多,这个表现可以接受。
其余办公常用的网页、文档与在线视频半小时耗电都在7%-12%左右,换算一下,混合办公使用时长近10个小时!当然这只是理论续航时间,实际使用会稍短一些,但办公用上7、8个小时绰绰有余,对于一款轻薄本而言这个续航成绩值得点赞。当然这只是核显版的续航成绩,独显版请参考之前的华为MateBook 13首发评测。
六、总结: 全新八代酷睿加持 集轻薄、省电与强悍于一身的13英寸最强本
毫无疑问,高达88%的屏占比、3:2比例的2K屏以及一碰传功能是这款新版华为MateBook 13身上最大的亮点。值得注意的是,此次搭载的酷睿i3-8145U相较于i3-8130U,高达3.9GHz的超高睿频频率,让其单核与多核性能获得了10-20%的性能提升,而全新的Whiskey Lake 14nm++工艺则完全压制住了高主频带来的发热与功耗,这一点上英特尔的表现可以给满分。
凭借着i3-8145U处理器的出色表现,华为MateBook 13也获得了相当不错的性能与续航。尽管只搭载了UHD620核显,但2K分辨率下《CS:GO》与《Dota 2》的高帧数表现证明了华为MateBook 13核显版的图形性能也不是吃素的。
而接近10个小时的办公续航,也大大拓展了华为MateBook 13的可用性与携带范围,短时间出差甚至无需携带充电器。
在此基础上,拥有Huawei Share一碰传功能、3:2屏幕、指纹式电源键、硕大的触控板的加持,华为MateBook 13得以升华为一台真正的生产力神器,华为这方面的创新力度在一众OEM厂商中称得上是独一无二。
总的来说,搭载全新酷睿i3-8145U处理器的华为MateBook 13是一款相当不错的办公产品,适合刚入职场的新人白领与经常出差的商务人士,出色的产品力让它成为了13英寸轻薄笔记本中屈指可数的优秀选项。
