PCB剪板机的特点及操作步骤介绍
1.2w人已加入
剪板机是采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械中的一种,主要作用就是金属加工行业。产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。
PCB 剪板机,设计上用PCB 板在圆刀下滑移从而剪切PCB 板,这个重要的设计,可以确保机器设备在使用的过程中很好的延长使用寿命。但常常在使用PCB 剪板机过程中,在裁剪之前,PCB 板制造商的工程部以客户要求和降低公司成本为参考点,会制作出各式各样的PCB板,此时,需要来回使用刻度尺,量好尺寸,然后进行裁剪,PCB板需要来回搬运,这样的工作效率就下降了,有可能会对PCB板造成损伤。
技术特征:
1.用于剪切PCB板的剪板机,包括水平支撑台,所述水平支撑台上设置透明平铺层,所述透明平铺层上沿着垂直于剪板机刀具的方向设有刻度,所述透明平铺层上沿着垂直于剪板机刀具的方向设有四列以上的刻度,所述透明平铺层采用塑料件,所述透明平铺层之下设有白色的保护层,且设有刻度的透明平铺层的一面是紧贴保护层的。
2.如权利要求1所述的用于剪切PCB板的剪板机,其特征在于,所述保护层为白色的硬质纸件。
3.如权利要求1或者2所述的用于剪切PCB板的剪板机,其特征在于,还包括保护杆,所述保护杆设置在剪板机刀具的前方且与水平支撑台的距离大于PCB板的厚度。
4.如权利要求3所述的用于剪切PCB板的剪板机,其特征在于,所述保护杆的靠近水平支撑台的部分设有等距的若干槽口。
剪板机的分类:
1、按剪刀的形状分类
剪板机按剪刀的形状分为直刀剪板机和圆盘刀剪板机。直刀剪板机按构造分为龙门剪板机和喉口剪板机。圆盘刀剪板机按构造分为圆盘剪板机、滚剪机、多圆盘剪板机和旋转式修边剪板机。
2、按刀架的运动轨迹分类剪板机按刀架的运动轨迹分为以下几种:
(1)刀架沿着垂线运动,由于没有前倾角,因此上刀片断面必须加工成菱形,故只有两个刃(四个刃的矩形刀片也可用,但剪切质量差),这种刀架剪切的断口与板面不成直角。
(2)刀架沿着前倾线(与垂线夹角为1°30′~2°)运动,上刀片断面可加工成矩形,具有四个刀刃,剪切的断口基本上与板面成直角。
(3)刀架沿着圆弧线摆动,剪切刀片断面宜加工成菱形,故只有两个刀刃,由于上刀片在剪切过程中略有前倾,因此剪切质量与刀架沿着前倾线运动的相仿。
(4)刀架沿圆弧线摆动,前倾角可达300,因此可以剪出焊接坡口
3、按传动的方式分类
剪板机按传动的方式分为:机械传动剪板机和液压传动剪扳机。
剪板机的操作过程:
1、首先是接通电源,在控制面板上打开开关,再启动油泵,这样你就听到油泵的转动声音了。(此时机器不动作)
2、行程调节,使用必须要注意调节行程,在折弯前一定要测试。它的上模下行至最底部时必须保证有一个板厚的间隙。否则会对模具机器造成损坏。行程的调节也是有电动快速调整。
3、折弯槽口选择,一般要选择板厚的8倍宽度的槽口。如折弯4mm的板料,需选择32左右的槽口。
4、后挡料调整一般都有电动快速调整和手动微调,方法同剪板机。
5、踩下脚踏开关开始折弯,数控折弯机模具与剪板机不同,可以随时松开,松开脚便停下,在踩继续下行。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/danpianji/20171203591957.html
