反接制动电路图
1.2w人已加入
  反接制动电路图(一)
  三相电动机单向启动反接制动控制电路图解
  制动
  依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩,迫使电动机迅速停转的方法叫反接制动。这里介绍单向启动反接制动控制线路。
  单向启动反接制动控制线路如右图所示。该线路的主电路和正反转控制线路的主电路相同,只是在反接制动时增加了三个限流电阻R。线路中KM1为正转运行接触器,KM2为反接制动接触器,SR为速度继电器,其轴与电动机轴相连(图中用点划线表示)。
  按下复合按钮SB2→SB2动断触头先分断:KM1线圈断电、SB2动合触头后闭合→KM1自锁触头分断、KM1主触头分断,M暂时断电、KM1互锁触头闭合→KM2线圈通电→KM2互锁触头分断、KM2自锁触头闭合、KM2主触头闭合→电动机M串接R反接制动→至电动机转速下降到一定值(100转/分左右)时→SR常开触头分断→KM2线圈断电→KM2互锁触头闭合解除互锁、KM2自锁触头分断、KM2主触头分断→电动机M脱离电源停止转动,制动结束。
  反接制动时,由于旋转磁场与转子的相对转速(n1+n)很高,故转子绕组中感生电流很大,致使定子绕组中的电流也很大,一般约为电动机额定电流的10倍左右。因此反接制动适用于10kW以下小容量电动机的制动,并且对4.5kW以上的电动机进行反接制动时,需在定子回路中串人限流电阻R,以限制反接制动电流。
  反接制动电路图(二)
  制动
  反接制动是在电动机停车时,将其所接的i电源线中任意两根对调,由于电源相序改变,会产生一个与原来方向相反的电磁转矩,这对由于惯性作用仍沿原方向旋转的电动机起到制动作用,,当电动机转速接近零时,断开电源。这种方法制动转矩大,制动迅速,但制动电流很大,一般要在定子电路中串入电阻。
  异步电动机在改变它的电源相序后,就可以进行反接制动。相序改变,电动机定子的旋转磁场反向,产生与电动机原转矩转向相反的反转矩,因而起到制动作用。
  异步电动机反接制动线路如图所示。当按下按钮SB1,接触器KM1吸合,使电动机带动速度继电器SR-起旋转。速度转动到额定转速后SR动合触点闭合,做好制动准备。按下SB2停止按钮后,Klffl断电,其动断触点韧台,SR在电动机惯性作用下触点仍然闭合,这时,KM2吸合,电动机反接制。当电动机转速下降直至停止时,SR断开.KM2释放,制动完毕。
