华为在 4 月 11 号下午发布了新相机“P30 Pro”,作为全球五百强评测企业,爱搞机当然也在当天就拿到了机器, 经过机哥几天的使用,觉得也是时候出一篇详细的图文评测来谈谈华为的新相机 P30 Pro 了。
详细配置
SoC:麒麟 980
内存:8GB LPDDR4x
存储:128GB UFS2.1
拍照:徕卡四摄,5 倍光学变焦,10 倍混合变焦
电池:4200mAh 大电池
充电:40W 超级快充
售价:¥5488、¥5988、¥6788
外观屏幕
外观
包装盒以白色为底色,粉金色字体,最下面有祖传的可乐标。整个包装的设计比较简洁,正面只有型号、LOGO ,和 QUAD CAMERA,其他卖点并没有写出来,看来华为对自己的新旗舰信心满满。
开箱体验很好,除了常规的充电头、线和硅胶套,和一个 Type-C 耳机。P30 Pro 延续 Mate 20 Pro 超级快充技术,随机附赠的是 40W SCP 快充头,支持5V/2A、9V/2A 或 10/4A 输出档位,充电线也是定制的,接口为紫色。华为竟然为相机标配耳机,点赞!
外观先从背面开始说起,最大的变化就是使用了 4 颗摄像头,从上到下分别是超广角、主摄、超长焦、主摄右边的是 ToF,长焦摄像头距离主摄距离较远,再加上摄像头模组距离手机边框较远,看上去有点突兀。
正面最大的变化莫过于使用了时下最流行的水滴屏和曲面屏,取消了实体的听筒,改用磁悬屏幕发声的技术,所以自然就没有双扬声器。屏下指纹位置靠下,解锁体验略有下降。华为竟然为相机配备了生物识别,点赞!
顶部有降噪 mic 和红外,底部是……底部竟然有一个 SIM 卡槽,这时机哥才明白,原来这不是一款相机,而是一款能打电话的相机,牛逼了!华为把上下边框做平,视觉看上去不那么和谐,握持手感上也没有 Mate 20 Pro 舒服。
无论外观丑和美,这个机子的品质还是可以的,摸上去就一股高端机的触感。
屏幕
6.47 英寸 OLED 曲面屏,分辨率 2340x1080,这次 Pro 用的并不是三星的屏幕,而是 LG 和 BOE 混用,机哥手上这台应该是 LG 的,测试下来,屏幕数据一般般,屏幕颜色有两个选项,恰巧的是两个选项色准表现都不太好。
性能
CPU
GPU
内存
闪存
EMUI 9.1 的加持下,GPU 测试的离屏分数领先同为麒麟 980 的 Mate 20 Pro,推测应该和 GPU 驱动版本有关。因为采用了新的 EROFS 文件系统,随机写入性能要比传统 EXT4 快。
拍照
自从华为去年 P20Pro 刷新了 DxO 榜单之后,就再也没有被其他手机超越过,一直到 P30 Pro 的发布,这个榜单的最高分才被刷新。
主摄:IMX650,使用了 Quad Bayer 排列,四合一输出 1000W 像素、f/1.6 光圈、传感器尺寸 1/1.7“、等效 27mm。
长焦:IMX520,800W 像素、潜望式机构,5 倍光学变焦。
超广角:IMX350、2000W 像素、传感器尺寸 1/2.78”,等效焦距 16mm。
ToF:IMX316,负责获取景深信息。
在看对比样张之前,先来说一下 P30 Pro 的主摄 IMX650,IMX650 从型号上看就是 IMX600 的升级款,同样使用了 Quad Bayer 排列,四合一输出 1000W 像素照片。
主要区别在于 IMX600 使用的是“RGGB”像素排列方式,也就是“红绿绿蓝”。而 IMX650 使用黄色像素代替所有绿色像素,即“RYYB”像素排列,“红黄黄蓝”,官方宣称进光量提升 40%。
使用 P30 Pro 和 Mate 20 Pro 分别打开相机专业模式,固定快门 1/100s 和 100 ISO,其他默认,画面亮度可以看到明显区别,和左上方的直方图,可以看到 P30 Pro 确实要比 Mate 20 Pro 更亮。
首先看一组绿色植物的样张,P30 Pro 大底和大光圈的优势就发挥出来了,P30 Pro 景深最浅。
P30 Pro 焦内到焦外过度非常自然,层次分明,花瓣轮廓清晰,花芯清晰可见。
宽容度对比 Mate 20 Pro 有所提升。
放大看细节,P30 Pro 比 Mate 20 Pro 在解析力上有明显提升,打平苹果三星的 1200W 像素。
看一组远处高楼的样张,P30 Pro 画面出现了明显的白平衡偏红的情况。
再看两组室内样张,P30 Pro 都出现的了画面白平衡偏红的情况。我们推测这个跟华为首次采用的“RYYB”像素排列有关,华为还不能完全驾驭新的 CMOS。
到夜景样张,P30 Pro 大体上延续了 Mate 20 Pro 的风格。
放大图片左侧,因为 P30 Pro 使用“RYYB”像素排列,CMOS 进光量增加了 40%,而且还有光学防抖,P30 Pro 可以用更低的快门和 ISO 实现同样的画面亮度,同时兼顾了画面纯净度和解析力,所以画面细节吊打其他三台机器。
打开超级夜景,依旧是同样的配方,提升暗部亮度,压低高光细节。
画面纯净度和解析力还有一个提升。
最后来看一组暗光油画的样张,依旧是很牛逼的表现,iPhone 和三星都出现了画面杂色,Mate 20 Pro 细节模糊不清,只有 P30 Pro 站了出来,拿出了最牛逼的画面细节和最好的画面纯净度。
把 CMOS 垂直90° 放置,再利用三棱镜反射的原理实现潜望式结构,从而在有限的机身内实现了 5 倍光变、10 倍混合变焦、50 倍数码变焦。
我们都知道焦段数字越大,就代表能拍到越远的地方,P30 Pro 主摄等效焦距为 27mm,是标准的广角镜头,副摄焦距为 135mm,也就是主摄的 5 倍。要知道目前市面上长焦副摄基本上都是 50mm 附近。
下面直接来样张对比
先来 2 倍变焦下的样张,P30 Pro 5 倍以下的变焦,都是使用主摄裁切加副摄辅助的方式,所以解析力上并没有占优,基本上算是和苹果三星的 2 倍光学变焦 55 开。
再来看 10 倍变焦,P30 Pro 5x 就是真正的光学变焦,5x 到 10x 都是利用主摄和副摄混合成像。
放大看广告牌,只有 P30 Pro 可以完整清晰的看清楚“违章作业很任性,害人害己害家庭”,Mate 20 Pro 还可以看到大概的轮廓,至于苹果和三星则表示:我不打了,我退了,我崩溃了。
看来只能叫摄影界的大佬来教育教育小弟,我们从牙膏厂那边请来了他们的老旗舰 5D3,下面来看一下 5D3 搭配 24-105 套头可不可以顶住 P30 Pro 变态级别的变焦。
5D3 的放到最大 105mm 相当于 P30 Pro 的 3.8 倍变焦,可以看到,P30 Pro 还是要逊色于 5D3 的, 5D3 文字边缘和建筑线条都比较锐利自然,细节也要更多。可以看到华为的智能相机还是稍逊于传统的单反相机(手动狗头)。
总结,P30 Pro 维持了华为一年一刷榜的做法,主摄采用了全新的“RYYB”像素排列方式,进光量大幅提升,还有 OIS 光学防抖加持,这意味着低亮度的情况下可以延长快门时间和降低 ISO 来保证画面亮度和纯净度,还有依旧很强势的超级夜景模式。
而“RYYB”的弊端是画面色彩调教相比以前难度更大,白平衡漂移情况频繁发生,如果华为克服了这个难点,那么 P30 Pro 的拍照还会提升一个台阶。长焦镜头也是首次使用了潜望式结构,达到了 5 倍光学变焦,10 倍混合变焦,50 倍数码变焦,经过爱搞机的专业测试,P30 Pro 长焦表现是目前能买到的手机中最好的,没有之一。
续航充电
P30 Pro 采用 4200mAh 超大电池。经过爱搞机祖传两小时续航测试,测试成绩如下:
经过 2 小时专业续航测试,剩余电量 86%,续航能力要比同为 4200mAh 大电池的 Mate 20 Pro 要好,这个跟 P30 Pro 用的屏幕很大关系,P30 Pro 屏幕分辨率只有 2340x1080,也就是 1080p 的屏幕,屏幕更省电了,续航自然要好了。
P30 Pro 充电使用了 Mate 20 Pro 上的 SCP 协议,40W 超级快充。实测,线上最高功率 35.7W,充电前五分钟能维持最高 35W 功率,五分钟后掉到 25W 附近,再过一段时间掉到 21W。
半小时充电 73%,充电总耗时 55 分钟。这个成绩可以说是相当亮眼了,整个充电功耗维持的相当不错,涓流时间也就 10 分钟,充电水平妥妥的国产第一梯队。
经过测试,P30 Pro 支持 PD 快充,握手 9V/2A 档位,实测最高功率只有 12W,相比原装充电头速度偏慢,不建议使用 PD 快充。
总结
华为 P30 Pro 是一款很不错的能打电话的相机,拍照之余你还可以上网玩玩游戏,一机多用,还不是美滋滋。对比起自家旗舰 Mate 20 Pro 可以说是各有优势,而且现在 Mate 20 Pro UD 版降到了 5499,两台都是十分有竞争力的手机,买那台估计你心中有数。
