如何制作最简单的Mos电路感应加热器
1.2w人已加入
  如何制作最简单的Mos电路感应加热器
  感应加热器(简称感应器)是一种电感线圈,它能通过合理分布感应磁场来满足各种加热工艺,是实现各类感应加热工艺的关键部件,也是必须部件,它的性能直接关系到加热工艺的优良,感应器必须按加热工艺制造,由于感应加热工艺种类繁多,所以感应器的规格品种也相应繁多。
  感应加热器又叫感应加热电源,也称作感应加热设备,是所有被加热工工件涉及感应加热的统称既包括:感应加热电源,感应加热设备,轴承加热器、轴承感应加热器,也包括工业管道预热后热,蒸发镀膜,紫铜钎焊所使用的感应加热电源,其基本工作原理是利用交变的电流产生交变的磁场,这个交变的磁场使其中的金属导体内部产生涡流(eddycurrent),从而使金属工件迅速发热,一般而言加热的效果,有频率,电流,磁场共同决定。
  在感应加热的过程中,温度升高的只是被加热工件的金属部分,感应加热器本身也会有热量,大多感应器使用工作中需通冷却水降温,被加热工件的非金属部分并不发热。
  所有的金属工件都可以用感应加热器来加热,如铸铁,电机短路环,汽车轮毂,金属棒材,管道,螺栓,大型汽轮机螺栓,风力发电桨叶片,轴承,齿轮,皮带轮,联轴器等。
