三星GalaxyS10+高清图赏
1.2w人已加入
在网上看到S10+的真机图就已经很“中毒”,拿到真机之后,到底能不能“解毒”,我们先来看一波美美的图赏先吧。
拿到S10+的最大的惊喜不是它的外观设计,反而是它的重量,175g的重量拿在手上真的挺“轻盈”的,相较于前代S9+的189g和三星Note9的201g,S10+这次算是减肥很成功,重量轻了,长时间拿在手上也不会觉得很累,另外,S10+的机身尺寸也控制的很好,即便是单手握持,我也不会觉得很吃力。
看到S10+的背面,我愿称其为“最美防爆盾”,S10+的这个背面设计,网上调侃说长的很像CS游戏里的防爆盾,突然想到,防爆盾?爆炸?三星?直接开花。不黑不吹,这背面设计是好看的,后置三摄(从左往右:1200万像素长焦镜头+1200万像素广角镜头+1600万像素超广角镜头),以及闪光灯和心率传感器横向一字排开,都汇集到了长条矩形当中,使得背面看起来就很简洁,而且也很有秩序感。
一对比,S10+也算是延续了家族化设计,这次三星S10+总共有5种颜色,碳晶黑,皓玉白,琉璃绿,还有另外两款是陶瓷机身的陶瓷黑和陶瓷白,我们手上拿到的是皓玉白,这个颜色个人认为是最好看的,这个白色不是简单的白,是跳脱的白,在不同光线折射下会呈现出不同的颜色,网友戏称为:五彩斑斓的白。
机身顶部只有SIM卡槽和降噪mic。
机身底部从左往右:3.5mm耳机孔,USB Type-C接口,麦克风和扬声器。
机身左侧从上往下:音量加减键,Bixby按键。机身右侧只有一个“高高在上”的电源键。
我承认,在我没看到真机之前,我是挺抵触屏幕右上角那颗“药丸”的,但是,当我真机拿上手,点亮屏幕,我只想说:“真香”。在看屏幕的时候,其实你的注意力基本是不会在那颗“药丸”上的,更多时候,你都是在感叹:这块屏幕真好!屏幕边框也收窄了,视觉观感真的非常好。
这颗“药丸”就是S10+的前置双镜头,从左往右:1000万像素主镜头+800万RGB景深镜头。
说回屏幕本身,三星的Galaxy系列的屏幕历来都不会让人失望,S10+这块屏幕官方称为: 6.4(直角)/6.3(圆角)英寸Quad HD+ 动态 AMOLED 超感官全视屏*
官方解释:“超感官全视屏是指Galaxy S10系列手机屏幕支持的超高色彩准确度、HDR10+高动态范围图像、像素密度(ppi)的功能表现可超出一般人在视觉感官方面的部分感知范围,为用户带来更震撼的视觉感受。”
不知道是不是心理作用,听官方这么一解释,感觉看这块屏幕真的清晰很多,但是实际上,这块屏幕的表现确实是很好,这块屏幕还是护眼显示屏,可以减少有害蓝光辐射。
S10+采用的是超声波屏下指纹解锁技术,实测解锁速度其实是不错的,但是,三星的体验比较迷,如果你是在锁屏点亮屏幕后解锁,速度是很快的,速度可以媲美实体指纹,可以做到官网说的“蜻蜓点水”般的解锁,但是如果你是息屏解锁,那速度会慢上半截,原因不是识别速度慢了,而是系统的响应慢了,这个问题希望三星后续可以通过OTA解决吧。
性能自然不用多说,顶级配置,SoC为骁龙855,8GB运行内存,陶瓷版本更是达到了12GB,机身储存有128GB/512GB/1TB可选,此外S10+还有碳纤维液冷散热,而S10和S10e的是热管散热。电池为4100mAh,并且支持反向无线充电。
