4 月 10 日,OPPO 正式在上海发布了 Reno 系列——标准版与 10 倍变焦版,而我们也在第一时间拿到了 Reno 标准版,而 10 倍变焦版需等到 5 月份才上市。
标准版与 10 倍变焦版的差别还是非常大的,先介绍下标准版的配置:骁龙 710 SoC、4,800 万像素 IMX586 + 500 万像素双摄,主摄并没有光学防抖,屏幕尺寸为 6.4 英寸,分辨率 2,340 x 1,080。
而 10 倍变焦版则搭载了高通骁龙 855 SoC,后置三摄,4,800 万像素 IMX586 + 800 万像素超广角 + 1,300 万像素长焦,主摄和长焦都配备了光学防抖,且长焦同样为潜望式结构,可实现 10 倍混合光学变焦。
而在售价方面,10 倍变焦版的 6 + 128 卖 3,999 元、6 + 256 卖 4,499 元、8 + 256 卖 4,799 元。标准版的 6 + 128 卖 2,999 元、6 + 256 卖 3,299 元、8 + 256 卖 3,599 元。
OPPO Reno 的盒子非常地长,其比例为 21:9,画风比较新奇。
内部配件一览:OPPO Reno 手机本体、保护壳、5V 4A VOOC 3.0 闪充头、Type-C 数据线以及耳机,东西很齐全也很够用。这里稍微说一下,好歹是 OPPO 的旗舰之作,还是祖传 20W 快充,就不太说的过去了,也不是说非要 R17 Pro 的 50W SuperVOOC,但给个一加 6T 迈凯伦的 30W 头应该不过分。
后置双摄,下方还有一个小圆球,除了用于装饰之外,还可以防止手机放在桌子上时,刮擦到摄像头镜片。
在外观设计方面,个人觉得 OPPO Reno 做的还是不错的,看上去十分协调,手感也还不错,就是有点厚,9mm 还是有点太厚了。
OPPO Reno 也配备了光学屏幕指纹,实测解锁速度非常快,已经达到了过去实体指纹的速度了,除了盲解比较困难之外,这个屏幕指纹完全没有其它问题了。
6.4 英寸 AMOLED 屏幕,分辨率为 2,340 x 1,080,感觉对于 P 排来说,这个分辨率配上这个尺寸,精细程度还是会有点不太够用。从这简短的使用时间来看,这块屏幕色彩非常艳丽,相信走的应该是讨好眼球的路线。
OPPO 这次还给 Reno 加上了低亮无频闪护眼开关,但我手上这台标准版并没有这个开关,而且系统版本也是 up to date 了,或许要等到下一个版本才有,但无论如此,此举还是挺深得教徒心的。
顶部有着升降式的前置摄像头结构。
(欣赏一下它的升降姿势)
这个升降结构的设计很有意思,并不是我们常见的那种方块形,而是呈一个三角形。而在这个结构中,除了有着前置摄像头外,还有前置柔光灯,而且后置的补光灯也放在这个机械结构里,这也使得机身背部看起来更加简洁。
机身底部,Type-C 接口与 3.5mm 耳机孔,依旧可以轻松使用有线耳机听歌,不错。
附赠的保护壳在上方有开孔,升降结构可无压力正常使用。
而在其它方面,这台 OPPO Reno 标准版搭载了高通骁龙 710 SoC,性能想必大家已经非常清楚了,日常使用当然不会差,但如果是玩游戏的话,那么它的 GPU 性能还是不太够用,而且由于 710 是不支持直出 4,800 万像素的,所以 Reno 应该也是插值的。
如果追求原汁原味的 Reno,建议还是等 10 倍变焦版,毕竟你在发布会上所听到的亮点,基本都在那台机器上,而且骁龙 855 也比 710 强太多了,并且标准版也只有一个扬声器、配备平庸的马达、摄像头组合也不是特别给力。
当然,标准版也不差,只是 2,999 元的起售价,还是贵了点,去外面转一圈,基本上就可以发现许多很不错的替代品了,小米 9、iQOO 等等等等。
