电源/新能源
CHOETECH迪奥科近期推出有一款新品无线充:CHOETECH 5-Coil Dual Fast Wireless Charger,迪奥科五线圈无线双快充。5线圈自由放一充二:内部线圈数量多达5个,不挑姿势随放随充,支持两部手机同时无线快充,最大功率20W,每路兼容10W、7.5W、5W。本期拆解报告,将为您揭晓这款产品的内在做工用料到底如何。
一、CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充开箱
产品英文名称:CHOETECH 5-Coil Dual Fast Wireless Charger。
包装采用抽拉设计。
长条形包装正面透明开窗设计,可以直接看到产品实物。
卖点是:5线圈、20W无线双快充(10W x 2)。
侧边印有产品主要卖点:五线圈无线双快充。
背面印有产品的主要规格参数。
包装背面产品特点:无线双快充、五线圈、360°随放随充、20W无线充功率(10W*2)。
详细规格参数方面,型号T535-S,接口类型USB-C,线圈数量5个,输入5V3A、9V3A(Max);支持双设备无线充,总输出最大20W;支持三种充电模式:10W、7.5W、5W;轻巧便携,表面采用PU皮革材质。生产商:深圳市迪奥科科技有限公司。通过了CE、FCC、RoHS、WEEE等各种认证。
包装内容:CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充、USB-C数据线、产品说明书。
附带有一个QC3.0充电器,型号Q183,输入100V-240V,50/60Hz 0.5A(Max);输出3.6-6V 3A,6-9V 2A,9-12V 1.5A。
接口类型为USB-A,舌片为绿色,接口旁边印有QC3.0的Logo标志。
充电器正面印有CHOETECH的Logo。
插头类型为美规两脚插头。
同时还附带一条USB-C充电线。
线材接口类型为USB-A转USB-C接口,两头都印有CHOETECH的Logo。
面板表面呈网格纹理状,防滑稳固。简约大气,颜值爆表。尺寸170*80*12.4mm,产品净重146g。
面板正中心位置有一个CHOETECH迪奥科的Logo。
包边过渡自然。采用超薄设计,轻薄便携。
一侧有一颗LED指示灯,指示产品的工作状态。
整体采用防火ABS+PU材质。
侧边中心位置有一个输入接口,采用USB-C,正反随便插。
USB-C输入接口特写。
无线充四周分布有多个散热孔,快速散热不堆积。
背面四角有防滑脚垫。
正常工作状态下,侧边会亮起绿灯。
支持一部手机自由位置无线充电。
其实这款产品最大的亮点是支持双设备自由无线充:两部手机同时进行无线充电。
也支持一部手机和一部TWS耳机同时无线充电。
二、CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充拆解
进入拆解环节,撬开防滑脚垫,露出固定螺丝。
卸下4颗螺丝。
正面面板卡扣的形式与底盖结合。撬开正面面板。
露出内部线圈。
5个线圈一字排开,重叠相交,确保手机放在任何位置时都没有充电死角。
USB-C接口位于一侧中心位置。
导光片位于无线充侧边中心位置。
接口两侧有两颗固态电容提供滤波。
拆下线圈和电路板,底壳上面有一层导热胶,用来均热和散热。
导热胶上面开窗,预留空位。
可以看到电路板背面非常的简洁,共有2组无线充电电路。
两颗330μF16V固态电容。
共计5对线圈焊点。
双色指示灯。
劲芯微CV90328B,15W高集成SoC无线充发射芯片。
CV90328B是一款15W高集成SoC无线充发射芯片,兼容WPC 1.2.4规范。集成Q值检测、解调电路等,内置三组MOS驱动,可以方便地支持定频调压、多线圈、一芯多充、五线圈自由放一充二,内置 eFlash 程序存储空间,支持多次擦写,超低静态功耗,高效率,集成了宽线性范围的零漂自校正运放,保证了产品的一致性,避免了由于运放的偏差造成的如FOD不准的困扰,128MHZ高速PWM,保证功率供给的精度,从而减少手机发热。高集成度减少外围器件,低BOM成本。
LM324运算放大器。
丝印U25H。
4颗NPO电容。
另外一侧也有4颗。
外围元件和20M贴片无源晶振。
630IYAB MOS管,共有5颗来切换不同的线圈进行无线充电。
其中的半桥无线充电功率管,配合上面5颗管子来进行无线充电线圈的选择。
无线充电功率管,两颗管子中间是检流电阻,右侧是NPO电容。
线圈的切换电路。
驱动MOS管的小三极管。
STI3470 同步整流降压芯片,用于支持定频调压。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
1、CHOETECH迪奥科五线圈无线双快充,手机可以随意摆放,几乎无死区。内部做工精细,其内部采用小封装的MOS管,电路板相对比较简洁。
2、采用劲芯微CV90328B一芯多充高集成SoC无线充Tx方案,一颗主控IC管控多组电路,可减少外围器件,成本更低。它还具备高性能与高效率:支持单线圈定频调压、多线圈、一芯多充、五线圈自由放一充二等。
3、电路板背面贴有导热贴,有效均热,降低局部温升。
