产品信息
优势和特点
2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
采用0.3" 24引脚DIP窄体封装
直接并行加载所有12位数据,提高数据吞吐量
12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
2个DAC均具有片内锁存器
+5V至+15V单电源供电
DAC间匹配达到0.2%(典型值)
四象限乘法
提高的防静电能力
提供裸片形式
产品详情
DAC-8221在一个CMOS芯片中集成了2个相同的12位乘法数模转换器。该器件中电气性能上与DAC-8212类似,其微处理器接口时序性能得到了提升,采用窄体0.300" DIP封装。单芯片结构可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。DAC-8221同2个薄膜R-2R电阻梯形网络、2个12位数据锁存器、1个12位输入缓冲和控制逻辑构成。DAC-8221采用单电源供电,电压范围为+5V至+15V。当逻辑电平为0V和+5V且电源电压为+5V时,最大功耗不到0.5mW。DAC-8221基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。
利用一个共用12位(TTL/CMOS兼容)输入端口将一个12位宽数据字载入两个DAC之一。该端口的数据加载结构与RAM的写入周期类似,直接与多数12位系统或更宽的总线系统接口。当WR和CS线路处于逻辑低电平时,输入数据寄存器透明。这样,直接无缓冲数据可以直接流向由DAC A/DAC B控制输入选择的DAC输出端。
