CAT3661是一款高效低功耗分数电荷泵,可驱动一个LED,电流高达5 mA。软启动电流限制和短路保护优化用于纽扣电池。
低噪声输入纹波和恒定开关频率允许使用小型外部陶瓷电容器。这使得CAT3661成为EMI敏感应用的理想选择。电荷泵支持2.0 V至5.5 V的各种输入电压。
CAT3661具有内置电路,可为微控制器的开路/短路LED和低电池事件提供反馈。低电量指示器跳变点内部固定为2.4 V.如果需要,可以添加外部电阻来提升或降低跳闸电压。
该器件采用微型16引脚TQFN 3 mm x 3封装mm封装,最大高度为0.8 mm。
与传统的1.5x三模式电荷泵相比,采用1.33x分数电荷泵模式可将器件效率提高10%,而无需增加外部电容。 / div>
特性 | 优势 |
| - 比竞争对手更高效的电荷泵,非常紧凑的解决方案,没有电感器。
| - 即使LED电流低于5mA,也能实现高效LED驱动。
电路图、引脚图和封装图
