CAT32 白光LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 18:52:09
数据: 数据表:CMOS白光LED驱动器
CAT32是一款DC / DC升压转换器,可提供稳定的输出电流。在1.2MHz的恒定开关频率下工作允许该器件与非常小的外部电感器和陶瓷电容器一起使用。
CAT32用于驱动多个串联连接的白色发光二极管(LED)。提供必要的调节电流来控制亮度和色纯度。外部电阻R SET 控制输出电流电平。在2V至7V的各种输入电源电压范围内,可支持高达40mA的LED电流,使该器件非常适合电池供电应用。
高压输出级允许最多4个白光LED被串联驱动。串联驱动提供固有的电流匹配。
LED调光可以通过使用直流电压,逻辑信号或脉冲宽度调制(PWM)信号来完成。关断输入引脚允许器件处于关断模式,并具有“接近零”的静态电流。
除了过流限制保护外,该器件还包括检测电路,以确保对开路负载的保护故障情况。
该器件采用薄型(1mm最大高度)6引脚TSOT-23封装。
特性
  • 低静态接地电流(典型值0.5 mA)
  • 电源效率超过80%
  • 与LT1932兼容的引脚排列
  • 可调输出电流(最高40 mA)
  • 1.2 MHz高频运行
  • 输入电压低至2.0 V
  • 低电阻(0.5Ω)高压电源开关
  • 最多可驱动4个串联的白光LED
  • 关断电流小于1μA
  • 加载对开路的故障保护
  • 低值外部组件
应用 终端产品
  • 彩色LCD和键盘背光
  • 手机
  • 便携式MP3播放器
  • 数码相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
