TLC5958 具有 48k 位存储器的 48 通道、16 位 PWM LED 驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 20:08:09
数据: TLC5958中文资料.pdf
产品信息
描述TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。如需应用手册:,请通过电子邮件发送请求。TLC5958 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 TLC5958 还具有节电模式,可在全部输出关闭后将总流耗设为 0.8mA(典型值)。特性 48 通道恒流灌电流输出具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流: 5VCC 时为 25mA 3.3VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),三组使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据存储器 LED 电源电压高达 10V Vcc = 3.0V 至 5.5V 恒流精度通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)数据传输速率:25MHz 灰度时钟频率:33MHz LED 开路检测 (LOD) 热关断 (TSD) IREF 电阻器短路保护 (ISP)可快速恢复的节能模式 (PSM) 延迟开关可防止浪涌电流 预充电 FET 可避免重影现象工作温度范围:-40°C 至 +85°C应用范围采用多路复用系统的 LED视频显示屏采用多路复用系统的 LED 信号板 高刷新率、高密度的 LED 面板 All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
