产品信息
描述 TLC59581 是一款 48 通道恒定灌电流驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。输出通道分为三组。各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。CC 可调节颜色之间的亮度。全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。TLC59581 具有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD)。该标志可通过串行接口端口读取。为解决开路 LED 引发的此类 caterpillar 问题,TLC59581 器件具有一个增强型电路。该电路可提供 caterpillar 效应消除、热关断 (TSD) 和 IREF 电阻短路保护 (ISP) 功能,以确保较高的系统稳定性。TLC59581 器件还具有节电模式,可在输出全部关闭后将总流耗降为 0.8mA(典型值)。TLC59581 器件是一款提升多路复用面板低灰度显示模式性能的良好解决方案。请参见应用笔记,SLVA744。特性 48 个恒定灌电流输出通道 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:5 VCC 时为 25mA 3.3 VCC 时为 20mA 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长) 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步长),分为三组发光二极管 (LED) 电源电压高达 10V VCC = 3.0V 至 5.5V 恒流精度通道到通道 = ±1%(典型值),±3%(最大值)器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)数据传输速率:25MHz 灰度时钟频率:33MHz 预充电场效应晶体管 (FET) 可避免重影现象 增强电路可消除 Caterpillar 效应 低灰度增强 LED 开路检测 (LOD) 热关断 (TSD) 运行温度:-40°C 至 85°C应用范围采用多路复用系统的 LED视频显示屏 采用多路复用系统的 LED 信号板 高刷新率、高密度的 LED 面板 All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
